查看: 5687|回复: 7
液晶显示器改通用驱动板
发表于 2012-8-4 11:04:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
   请教下各位大侠  液晶显示器  驱动板坏了 想改用通用驱动板    首先程序已经刷好  试过可以用   就是 通用驱动板上面有自己的 接高压板的地方  现在是想还用原来高压电源一体版的高压  应该如何改线  需要改哪几根线呢 通用驱动板 供电是12v  GND  按键板也会改了  程序也刷好了 就是想用原来的高压部分 应该如何改线 请大师们帮忙说一下 谢谢
发表于 2012-8-4 11:09:48 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
想问一下你的电源怎么解决。
电源是高压电源一体版啊 12V 5V都有的啊 怎么了?  详情 回复 发表于 2012-8-4 11:11
发表于 2012-8-4 11:11:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2012-8-4 11:16:02 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
按驱动板上的图标将12伏,地和on/off接上就可以了。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-8-4 11:18
发表于 2012-8-4 11:31:14 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
+12V,地线,开启线,亮度控制。最注意的地方就是亮度控制线,有些一体电源板接好后,灯管只闪一下,就不亮,原因在于控制电压低,我一般把亮度控制线上接1K-2K的电阻到+5V,强制提高电压。灯管就能点亮了
发表于 2012-8-4 11:50:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把通用驱动板的5V供电IC去掉。把原高压一体板的5v接过去。剩下的就只查出开关和亮度信号线了  还有改按键板。我改过很简单的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这样比较好  发表于 2012-8-4 12:28
发表于 2012-8-4 11:58:20 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
有些品牌机的电源高压板,高压板工作时必须要接上亮度控制信号的
发表于 2012-8-4 12:29:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
简单一句话,把驱动板上的直接供电部分去掉,然后从高压体板上引线过来就OK!
