查看: 4840|回复: 21
Acer AL716亮綠燈畫面出現一秒即不亮?
发表于 2008-7-13 00:58:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
請問有什麼解決思路,困惑中...
发表于 2008-7-13 01:08:37 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
高压板保护了
发表于 2008-7-14 16:33:55 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
thank you~請問該檢查那裡呢?
发表于 2008-7-14 16:41:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
灯和高压 (攻参考)
发表于 2008-7-14 18:39:49 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
剛測了一下,一開機有畫面且正常,但一秒後即閃橘燈,我再關機再開機就有畫面,但1秒後就又橘燈
发表于 2008-7-14 19:23:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看看是不是下图的板子,如果是的话,就是通病~~~~~~~
发表于 2008-7-14 19:36:05 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
你备有灯管吗?有的话就把屏的灯管一根一根的取下,用新灯管来判断,看是灯管的问题还是高压板的问题。然后再做定呀、
发表于 2008-7-14 19:43:20 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
不是圖中的板子耶,這台AL716是電原及高壓板連一起的,燈管的話我沒有備品可換
发表于 2008-7-15 14:10:50 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
原帖由 dcdzzz 于 2008-7-14 19:36 发表
這位兄弟的意思是說~把一邊燈管連接到電源背光2合一板的接頭~~"拔掉"~~你接上好的備用燈管~這樣來反覆2次來檢查燈管~
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-49390-1-1.html
這邊是我之前發過的DIY燈管測試的文章!~~
[ 本帖最后由 高斯 于 2008-7-15 14:13 编辑 ]
发表于 2008-7-15 14:17:11 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
高压板查吧,没有必要取下灯管啊, 太麻烦,用好的高压板测一下就可以了,
发表于 2008-7-15 23:33:35 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
用单灯高压一根一根灯管试试可以查出到底哪根管子有问题
再一步一步往高压上面查!!
发表于 2008-7-16 01:13:22 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
灯管的问题!这样的问题应该是通病!
发表于 2008-7-16 15:11:11 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
燈管已換過,情型還是一樣,沒思路了,請各位先進再提供一先意見,我附上電源高壓板的圖
发表于 2008-7-16 21:53:33 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
测量960G控制的右边的两个8脚芯片电压
没有就换
有了则考虑灯管接口处几个蓝色电容。
你试试。
发表于 2008-7-17 10:32:18 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
先謝謝刀師傅,再請問我要量那個針角的電壓呢?
发表于 2008-7-17 20:20:49 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
補充一下,再關機時有聽到"好像電流的高頻聲 吱...."
发表于 2008-7-18 16:29:46 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
自已再頂,求Acer AL716電路圖紙,自已修看看囉
发表于 2008-7-19 02:06:43 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
能听到叫声应该就是高压板上的高压问题!跟灯管关系不大!
发表于 2008-7-19 02:10:09 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
十有八久是高压上的变压器有局部短路!你量下看!
发表于 2009-4-27 19:33:16 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
請各位前輩提供Acer AL716 Power IC(U801)編號及SMD電阻(R819,R819A, R820, R820A)數值, 板子上的此二元件燒掉了, 看不到. 感激不盡!
