查看: 7077|回复: 24
三星EC,R428MEC130-NU和R467MEC1308-NU能涌互换?
发表于 2012-8-4 00:56:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
EC里是不是有程序,好互换的话要不要重刷程序。。。
另R428的电源TPS51125的3。3V和5V是不是由8脚17脚产生电压触发1脚和6脚后产生的?
另13脚和16脚的正常输入电压是多少?如不上EC的话能产生3。3V和5V吗?
发表于 2012-8-4 10:00:27 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
楼主你的图看不清楚。但不上KBC 能正常产生 3/5V 电压
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-8-4 10:44
发表于 2012-8-4 11:05:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
那个图是TPS51125的,16脚的电压是不是19V?
另R428的EC是MEC130-NU好不好和R467的MEC138-NU互换的?
发表于 2013-1-3 21:59:39 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
好像不一样呀,68定义一样吗?
发表于 2013-5-2 13:43:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我用主板跟你测试了下TS51125供电芯片,主供电16角19V, 13角主供电分压4.7V电压,产生vreg3  vreg5
1角是后产生的,16角是主供电接上供电就有的。  EC里没有程序 ,我换过{:soso_e113:}
发表于 2013-5-6 18:00:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
三星NP-N148的MEC1308-nu 可以替换MEC1300-nu吗?
发表于 2013-10-5 11:50:16 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
有人知道不
发表于 2013-10-9 16:04:40 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
有人知道吗
发表于 2013-12-8 11:01:38 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
我代换了  能开开机 上电  0.8几   但不能亮
发表于 2014-1-18 10:08:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
1300能与KBC开头的互换吗?我也是R428
发表于 2014-1-22 14:56:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主 能代换吗 我手上就有一块  好像 要上了IO才出3V 5V的
发表于 2014-4-8 20:41:08 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
好好学习中,
发表于 2014-7-1 11:25:40 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
谁知道 能不能 换呀
发表于 2014-8-4 14:09:58 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
1300 和1308可以换吗,有人知道吗
发表于 2014-9-6 14:53:23 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
我的不开机,电流0。015待机,按开关有跳变,进1300的76脚,但是偶尔会开机,怎么办啊
发表于 2015-1-3 11:06:30 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
我的这个不能触发
发表于 2015-8-26 11:40:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
确定可以代换,我试过了,放心吧
发表于 2015-9-10 11:59:18 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
应该换不了吧,我手头也再修RV415,MEC1300NU坏了只能订原装的,可是现在开机不显示。BIOS部分还有问题,刷过N多个BIOS还是不显示,难道这IO带程序的吗?
发表于 2016-4-1 18:25:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
mec1300和mec1310有人换过吗
发表于 2016-4-6 11:30:53 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
可以考虑考虑待机问题
