查看: 2788|回复: 23
高手们给分析下是什么原因?
发表于 2012-8-3 23:30:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
一组装台式机,按下开机键时(CPU风扇转动)几秒钟就自动关机,过两三秒钟就自动重启。
把硬盘,光驱电源断开,内存条拔掉,主板到前面板上的开机线,重启线都拔掉也无果。显卡是集成的。
请高手们给分析下是什么原因?
发表于 2012-8-4 00:46:55 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
占楼喝茶    我猜显卡和北桥  跑断码
发表于 2012-8-4 01:18:55 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
说的太笼统了,你应该把主板从机箱取出,拔掉所有外设,断开开机按键,用短接法试
发表于 2012-8-4 07:28:08 | 只看该作者 来自: 重庆忠县 来自 重庆忠县
基本可以判断是内存不过,是775针的主板吧
发表于 2012-8-4 08:16:44 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
重启后是不是一切正常,有的INTEL芯片组就是这个样子。按下电源开关,风扇呼呼的转了转,然后就停了,紧接着有转了。
发表于 2012-8-4 08:18:57 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
是不停重启还是重启后就正常了?
发表于 2012-8-4 08:21:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
已经断开开机键 拔掉所有外设试过了,故障依旧。
发表于 2012-8-4 08:35:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
重启后正常还是反复重启?
发表于 2012-8-4 08:36:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
拔掉内存也不行
发表于 2012-8-4 08:39:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
花店与书店 发表于 2012-8-4 08:18
是不停重启还是重启后就正常了?
是不停的重启
发表于 2012-8-4 08:39:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
emei 发表于 2012-8-4 08:35
重启后正常还是反复重启?
反复重启!!!!
发表于 2012-8-4 09:07:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把主板取出来,给主板放电(清除cmos)再试一下
发表于 2012-8-4 09:08:32 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
amd的吗?AMD老出这样的问题
发表于 2012-8-4 09:24:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
已给主板放过电,依旧。
发表于 2012-8-4 09:25:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
guangwu88888 发表于 2012-8-4 09:08
amd的吗?AMD老出这样的问题
不是AMD的。
发表于 2012-8-4 10:11:41 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
拆出来 好好的清洁下 再试试 注意内存插槽多清洁下
发表于 2012-8-4 11:11:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
自举检测不过。上卡看跑什么?
发表于 2012-8-4 11:59:26 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
换个电源试试
发表于 2012-8-4 15:23:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
吃窝边草的兔子 发表于 2012-8-4 11:59
换个电源试试
昨天就换电源试过了,依旧。
发表于 2012-8-5 08:38:15 | 只看该作者 来自: 重庆忠县 来自 重庆忠县
我说过了赛,就是内存不过。咋就不相信呢?
