查看: 81133|回复: 49
海尔一体式电脑HDP-9185 乐趣Q52拆机要点
发表于 2012-8-3 19:48:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
今天接到一台海尔的一体式电脑乐趣Q52。无法开机{:soso_e141:}。只有拆开来看啦{:soso_e144:}(拆机费)。
拆了好久好久{:soso_e101:}才拆开{:soso_e153:},这拆机费真难赚{:soso_e136:}。
下面跟大家说一下拆它要注意的地方{:soso_e104:}。先看一下它的外观:
一、下图红色圈里的电视接头是不用拆的。蓝色线是上图对应地方的胶片。
紫色位置是两个很小的螺丝。就从这很小的螺丝拆起。{:soso_e130:}
二、从下图红线的位置开始撬,不要怕它坏{:soso_e154:}。它的胶质没那么容易坏的{:soso_e113:}。
三、撬掉一边之后就向外掰下图的那四个位置的卡扣。把另一边的胶也拆下来。
    如果你不把另一边的胶拆下来,接下来的螺丝你就没办法拧下来{:soso_e127:}。
四、把下图红圈的位置的螺丝都拆下来。中间的那两个是必须拆的{:soso_e100:}。
五、下图的对应位置的那四个螺丝也是必须拆下来的{:soso_e103:}。(就是上图没圈的那个位置的。)
六、撬下图红色线的那一边,只有这一边有卡扣,就是这些个卡扣,弄了我好久{:soso_e141:}。卡扣的位置看下下图。
     撬开卡扣后先把紫色箭头的那边抬起,然后向黄色箭头的那边推就可以拆下来了。
     不这样弄的话,那个DVD光驱会卡住拆不下来的。
七、下图是拆开后盖后的样子,红圈圈的位置就是卡扣的位置。
      是跟透明的那个胶一体的,胶质很好,要撬好大力才能撬开。
      {:soso_e120:}前面怕它坏掉,所以不敢用力搞它{:soso_e144:}搞它。。撬开的声音比较大。
八、看一下卡扣的样子。你看清楚了没有?{:soso_e134:}透明的不好拍。
九、拆掉下图的那个红圈的铁盖就是主板啦。。。。{:soso_e152:}
      红色圈圈的位置有两跟线是和主板上的一个PCI插卡连在一起的{:soso_e129:}。
       拆的时候注意哦。
十、看到主板啦。。。{:soso_e116:}紫色圈就是那个PCI卡和铁盖上的线的接口。
十一、好了。现在想怎么弄就怎么弄了。{:soso_e128:}
发完了。收工。下班。。。
啰嗦一句。论坛里的表情不够用。好多表情想发都表达不出来。
一张图都没有,鉴定完毕  发表于 2012-8-7 17:31
参与人数 4下载分 +40 收起 理由
海参 + 10 很给力!
tangyumiao123 + 10 赞一个!
无名小二 + 10 很给力!
peng + 10 鼓励
发表于 2012-8-3 22:57:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵,个人认为修好电脑才是硬道理,至于拆装都比较次要的了
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
晕啊。。。一体机无法开机,你拆不开你怎么修嘛。  发表于 2012-8-3 23:04
回复 支持 0 反对 2
发表于 2012-8-3 22:54:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  但是我碰到的都是在保内的,这个过保了吗?挺新的。
不知道有没有过保。我又不是他们售后。机子也不是我这里出的。 我问了他还有没有保修的。他说在外地买的。有保修也麻烦,允许我直接拆开来修的。  详情 回复 发表于 2012-8-3 23:02
发表于 2012-8-3 19:57:08 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
沙发我自己坐。
发表于 2012-8-3 20:01:46 | 只看该作者 来自: 甘肃天水 来自 甘肃天水
学习了,向发帖者表示感谢
发表于 2012-8-3 20:09:55 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主这样拆有点慢,有点麻烦
你不先把支架的胶壳拆掉的话,支架中间的那两个螺丝就会被胶壳档住拆不下来。那两个螺丝你不拆下来你就拆不掉它的后壳。除非你搞烂它了。。。搞烂它的外壳就可以了。  详情 回复 发表于 2012-8-3 20:36
发表于 2012-8-3 20:36:27 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
发表于 2012-8-3 20:57:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
确实比较难拆,我算是见识了
发表于 2012-8-3 21:55:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换苹果的键盘那个伤神啊。都点的胶水。。
发表于 2012-8-3 23:02:51 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
chenyanfeng 发表于 2012-8-3 22:54
但是我碰到的都是在保内的,这个过保了吗?提新的。
发表于 2012-8-3 23:23:35 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
还没有碰到过。
发表于 2012-8-3 23:29:25 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
{:soso_e127:}这东西不管在那得吧,只要在中国大陆4006999999都可以上门,楼主机器弄好没?
弄好了。。。清理了灰尘 。  详情 回复 发表于 2012-8-3 23:35
发表于 2012-8-3 23:35:03 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
弄好了。。。清理了灰尘 。
送上门生意你不做?非要他去找售后?
发表于 2012-8-3 23:38:41 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
就这么简单? 死机还是不触发阿 ?我这目前只修这品牌的白电和黑电,通讯和电脑都不沾边
不触发。灰尘多。可能串电了。回上一条的:我们市里没有海尔的维修点。要售后要跑一百公里去其它地方。  发表于 2012-8-3 23:45
发表于 2012-8-4 06:42:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
跟联想的C200一体 一样PK,这工业设计谁想出来的。。
发表于 2012-8-4 07:15:18 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
这么麻烦。。
发表于 2012-8-4 07:15:23 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
拆机器也得注意,壳子很好的,细心不要拆坏,支持楼主,多谢分享
发表于 2012-8-4 08:08:11 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
还没整过一体呢
发表于 2012-8-4 08:30:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
支持一下 ,楼主辛苦了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
谢谢。  发表于 2012-8-4 09:54
发表于 2012-8-4 08:44:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这机我们天天拆,这是海尔找我们厂代工的,这机子简单得很
