查看: 7170|回复: 15
两个无线路由桥接怎么设置
发表于 2012-8-3 19:45:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
我到网上看了很多  都说的那么含糊
*脏话*气死我了 有些说的改IP最后一位数字  有些说改IP 第3口数字
我今天实战了一天 没有成功   设置第一个成功后 能接受无线信号 然后设置第二个时候傻眼了
改IP 改了最后一位   关闭DHCP服务器  然后后面就乱了没有头绪了  第一次设置  哎
现在呢外网通第一个无线路由什么起冲突啊   连上了却上不了网  第二个也一样
请问两个无线路由怎么桥接
现在得重启路由  恢复出厂设置吧
发表于 2012-8-3 20:13:56 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
第一个路由器按正常的上网设置;
第二个路由器 把路由的地址改成192.168.2.1(原来的默认地址是192.168.1.1)
把拨号模式改成 静态IP,IP地址设置成192.168.1.10网关设置成192.168.1.1
以前设置过,现在忘得差不多了,你试试吧
发表于 2012-8-3 20:54:46 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
二楼的理解错了吧,别人是说无线桥接设置吧。我最近也在研究这个,我设置成功了告诉你哦
发表于 2012-8-3 21:06:54 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
2楼设置应该没问题,两个路由也算是链接上了
发表于 2012-8-3 21:13:58 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
百度文库看看吧  那个很详细的
发表于 2012-8-3 21:32:33 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
第一路由器设置IP为192.168.1.1
输入上网账号
按下图设置
其余设置不要动
第二路由器设置IP为192.168.2.1
开启WDS搜索第一路由器并连接
DHCP服务器选择不启用
看是否连接成功。
发表于 2012-8-3 21:35:13 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
{:soso_e100:}我家现在用着很好用,前后楼的距离。速度很快!
发表于 2012-8-4 01:14:14 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
我用2个水星双天线的无线路由设置过,好用的。无线路由隔开穿过马路,无线路由再有线和无线。有一个监控录像机,必须转有线的。
发表于 2012-8-4 08:29:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开启桥接就OK了,连接上主路由就OK,然后注意网段要不同。知道这二点就OK。
发表于 2012-8-4 09:10:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
还真没试过,楼主成功发过了分享一下哈!
发表于 2012-8-6 23:43:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
第三个数字一个是一的话别一个就设二就可以了
发表于 2012-8-9 12:38:20 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
谢谢楼上的楼主们
发表于 2012-8-9 12:47:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
第一个路由器,就是你现在用的不要动,把你随便一台能上网的IP记下,然后在第二个路由器里选择静态IP,把前面的IP填进去,保存,第一台的那根网线插到第二个路由器的进线口就哦了
发表于 2012-8-9 12:51:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
最好要两个路由器是一个品牌的。还有要支持桥接,在做桥接的时候你选择你的哪个路由器就行了!他会自动搜索!
发表于 2012-8-9 13:30:21 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
学习学习
发表于 2012-8-9 17:06:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
上面说的正确不
