查看: 8594|回复: 7
出几个编程器RT806UXP和另外二个多功能的
发表于 2012-8-3 15:49:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
电控智能型多功能编程器+专用TSOP芯片转接板6合1设计(买来287元,支持淘宝交易)
这款K1200免跳线电控版多功能编程器,整板使用了15片集成电路,是本站的出口大王,本店不仅硬件实行全面改进,而且对软件也做了全面汉化,国外的老版的仅使用了8片集成电路,使用跳线调节电压和调节芯片。本店技术设计团队经过改进设计原老式电路,使用电控免跳线设计思路,经反复测试后,整板使用了15片集成电路;再也不用一换芯片,就一直手动去跳线,而使用电控模式替代复杂的跳线,PCB线路板独家使用了绿色沉金制作工艺。
随着通讯、家电、金融、电子、工控等相关电子领域的急速扩展,使用可编程器件的产品越来越多,可编程烧录器(也称编程器)已经成为必不可少的专用工具。L90编程器支持烧写1600多种芯片。可用于对电脑主板BIOS、手机、卫星接收机、VCD, DVD, 彩色电视, 影印机, 传真机, 打印机主板维护,特别是对电脑主板BIOS的升级、VCD/DVD/开机画面修改、汽车存储设备芯片代码读写等,可烧写的芯片类型有:EPROM、电擦除EPROM、EEPROM、FLASH、串行(I2C)EEPROM、Microwire EEPROM、PIC单片机、SPI EEPROM、MCU单片机、AVR单片机 , MCS-51单片机 , MCS-48, 27Cxx , 28Cxx 28Fxx , 29Fxx , AT29Cxxx , 24Cxx , 25CXX,93Cxx , PIC16xxx , DS12xx , AT89Cxx , AT89Cx051 , AT25xxx , AT90Sxxx , EPROM16bit , 29Fx00 , 28Fx00等芯片系列
K1200多功能编程器独家配套0.98D11简体中文版烧写软件,网上独家设计推出!请认准原创技术!可以刷写最新Intel810、815、845、848、865、875、915、945965等电脑主板上的BIOS芯片,支持最新在线刷写spi25系列最新主板8脚BIOS芯片
1.TSOP28 (芯片长度:14 mm,20 mm)
2.TSOP32(芯片长度:14 mm,20 mm)
3.TSOP40A(芯片长度:14 mm,20 mm)
4.TSOP40B (芯片长度:14 mm,20 mm)
5.TSOP48(16/8bit) (芯片长度:14 mm,20 mm)
6.TSOP48(16bit) (芯片长度:14 mm,20 mm)
TSOP32 转接口 EEPROM:28/28C512,010,020,040EPROM :27C010,020,040,080Flash memory :28F/29C/29F/39F/49F512,010,020,040,001,002,004 / SST39VF020
TSOP40A 转接口 :MBM29LV002ST/SB ,MBM29LV002TC/BC ,MBM29LV002TA/BA , MBM29LV004 , MBM29LV008, MBM29LV016 ,MBM29LV017 , MBM29LV080 , MBM29F002ST/SB , MBM29LV016 ,Am29LV004 , Am29LV002 ,Am29LV008;AM29F002ST/SB,AM29F004X,AM29F008X,AM29F16X,AM29F032X ,SST39VF080
TSOP40B 转接口:MBM29F017A , MBM29F016A , MBM29F080 , 28F008SA , 29F004S5 , 29F032 ,Am29F080 , Am29F016B , Am29F016 , Am29F017B , Am29F065MU, M29F032
TSOP48(16/8bit)转接口:Am29F400, Am29F800, Am29F160, Am29F320, HY29F200, HY29F400, HY29F800 , AT49F2048A, AT49F4096A, AT49F8192A 29LV200 , 29LV400 , 29LV800 , 29LV160 , 29LV320, AT49LV1614, i28F200, i28F400, i28F800, i28F160 (TSOP48),28F001(DIP32 or PLCC32),MX29LV400,MX29LV800,MX29LV160,MX29LV320
TSOP48(16bit) 转接口:INTEL 28FX00: 28F400 B3T;28F800 B3T,28F160 B3T;28F400 B3B;28F800 B3B;28F160 B3B;28F800 C3T; 28F160 C3T;28F320 C3T;28F800 C3B;28F160 C3B;28F320 C3B;28F320 J3;28F640 J3;29LVX00: MBM29LV400-T;MBM29LV800-T;MBM29LV160-T;MBM29LV400-B;MBM29LV800-B;MBM29LV160-B;MBM29DL400;MBM29DL800;MBM29DL16X;MBM29DL32X;MBM29DL322;39LF/VFX00: 39LF/VF200A;39LF/VF400A;39LF/VF800A;39LF/VF160;29FX00:29F100;29F200;29F400;29F800;29F160;29F320;29F102, SST39VF200,400,800,SST39VF1061,3201,6401,SST39VF1062,3202,6402
多功能液晶编程器 支持MCU型号最多(买来150元,支持淘宝交易)
别看此编程器体积小巧,功能确非常强大,支持大部份液晶显示器烧写,可以改摇控器,DVD改画面,卫星接收机刷机,猫,路由器刷机等等,USB供电,省去买适配器的钱. 支持MCU包括: WT61P4 WT61P6 WT61P8 WT61P9 WT8871S WT8881 NT68F63L NT68F63LG NT68F632 NT68F633L NT68F633LG NT68F63U NT68F65U NT68653 NT68665 三星常用单芯片:SE212 SE717 SE657 SE658 LG常用单芯片:FE210 FE251 FE252 RTD2120L RTD2120S GM5621 GM2621 GM5726 GM5766 TSUM16 TSUM17 TSUM56 TSUM57 TSUM58 TSU7XXX MST718 MST9E19A MTV312(soft) MTV230 MTV415 MTV512 W78E65 W78E065 W78E516 W78E365 W78E62 TP2804 TP2808 SM5964 SM59264 STK6021 SM5694 24C系列 SST25LV全系列 SST25VF全系列 MX25L全系列 NX25P全系列 EN25P全系列 PM25LV全系列,等等!! 特色功能 1.支持Novatek系列芯片在线及离线刷写操作(NT68F63L等) 2.支持Mstar系列芯片在线刷写操作 3.支持SE FE系列芯片三星LG最新单芯片机器刷写操作 4.支持Weltren系列芯片在线烧录,包括(WT61P4等 ) 5.支持Winbond系列芯片在线及离线烧录(W78E65P,等) 6.直接解决目前最常见的M6759等故障高发的老款MCU 7.直接解决目前常见的MX8050(晶冠代工机器大量使用)此款故障高发的MCU, 8.支持Myson系列芯片在线烧录 9.支持Genesis系列芯片在线烧录 10.支持SyncMos系列芯片在线烧录 11.支持TP系列芯片在线烧录 12.远离繁琐的跳线设置,简单,直观,方便.(国内大部分编程器都需要通过繁琐的跳线才能实现不同的读写功能) 13.全新的整合软件,操作更简单,更方便; 14.全面支持乐华.凯旋.鼎科.悦康.宏捷.CVT等升级方案,支持各大小品牌通用板烧录操作,覆盖(支持)率在98%以上.新旧型号兼顾. 15.支持DVD配摇控,改画面, 16.全面整合,优化电路设计,稳定性进一步提高. 17.最新整合软件,优化烧录方式,一款整合软件即可烧录多个系列不同的芯片.操作更简单...... 18,支持卫星接收机刷机,猫,路由器升级刷机; 19:编程器只是刷机的辅助设备,不同品牌不同型号机器的芯片也不尽相同,只有找到芯片对应刷机文件和操作软件才是成功刷机的关键!其他方案是否能刷我们也不做任何保证!敬请谅解! 注意:刷猫和路由器或者其他设备比如解码器时4P2口不要插VCC,否则容易烧TTL线芯片和设备,设备上规定的电压有的是针对串口(串口本身不带电压,很多都需要借电,像VGA插口那样)的TTL的, 万用表测试设备线序参考方法:GND 电压为零,TX或者RX 3V左右,高于5V的尽量不要去接,除非有电路图确定端口正确。
RT806UXP编程器--五合一编程器--液晶维修编程器(买来450元。支持淘宝交易)
RT806U五合一增强版编程器,支持:主板、液晶、笔记本解密、CRT外设、和内存SPD修复,简称五合一编程器。另外液晶功能在支持多个厂家通用板烧录基础上,还增加了LG和三星CRT工装模式的修复,以及多个品牌驱动板的MCU的读写功能,兼容多种驱动方案包括 :NOVATEK / /MST/TSUM/MYSON/REALTEK/SYNCMOS/WINGBOND等MCU的ISP编程工具,使CRT与液晶显示器的维修工作更加方便快捷;内置的MCU自动控制,自身固件可升级,支持更多型号的BIOS和MCU烧录,性价比极高,超越市面任何一款单一功能的专用编程器版本。
有兴趣的修友请可开实在价格,合适成交。
发表于 2012-8-4 23:51:22 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
配套0.98D11简体中文版烧写软件
老板  我发这个软件给我看看  支持什么芯片...........
发表于 2012-8-5 09:19:29 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2012-8-5 14:13:13 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
老板这个多少钱,只刷8脚电脑BIOS有点浪费吧,联系下我好吗合适我要了谢谢
共有三个,不知道您指的是哪个?  详情 回复 发表于 2012-8-6 07:00
发表于 2012-8-6 07:00:18 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
共有三个,不知道您指的是哪个?
发表于 2012-8-7 08:51:28 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
孤心吉 发表于 2012-8-6 07:00
共有三个,不知道您指的是哪个?
K1200这个多少钱
K1200 转让价格200  详情 回复 发表于 2012-8-7 11:48
发表于 2012-8-7 11:48:59 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
魔之泪 发表于 2012-8-7 08:51
K1200这个多少钱
K1200 转让价格200
发表于 2015-1-5 13:21:09 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
有2122的软件吗
