查看: 3665|回复: 1
P1337可以用7575PS代用
发表于 2012-8-3 15:08:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
P1337烧坏了手上没有,就找7575PS代用。需要把OP1337的第一脚外围电容和电阻全取掉换上100K电阻对地,光电耦合第4脚要接7575PS的第2脚。光电耦合第3脚接地。注意电源板通电前,要把驱动板和屏取下,避免电源输出倍压烧坏。
发表于 2012-8-3 15:55:37 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
这个件不是很缺 犯得上该电路吗
