查看: 6573|回复: 33
DELL 1530不充电和电池开机掉电
发表于 2012-8-3 13:02:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
客户拿来一戴尔M1530的机器,独显的,说单独用电池开机就掉电,插上电源就不会,电池是9芯的,已经用了一年了。测试,跟客户说的一样,单独用电池在WINDOWS滚动那里就掉电,每次开机都是,插上电源和电池就不会掉电。我插上电源在系统里面看到电池是只显示100%,但是进系统以后拔掉电源,可以用,电池也显示了电量,但是用不长就会掉电。这种问题还真没有遇到过,不管先在论坛上看一下,这款机器不冲电的很多。我心想我这个机器是不是呢?心动不如行动,插上电源电池进BIOS,看到电池没有充电,那肯定也是这个问题了,拆机,论坛上都说断线的多,他的电源版是一个小板,没有图纸,我就测电源接口的3脚到跟大板连接的接口,不通,那我就往回测,一步一步的,测到也是断线了。 飞线连接,开机进BIOS,看到可以充电了,进系统也看到在充电了。单独用电池开机还是一样的掉电,电源电池一起插上不会,拔掉电源也是掉电,不是电池没电,有时候在40%,有时候在60%掉,难道还有问题。不像啊,要是充电电路 放电电路有问题那也开不了机和不定时的掉电,难道电池有问题?打电话给客户,说可能电池有问题,需要买电池。客户说刚好有一个,是原装的,时间用不长,后来客户自己买了一个9芯的,有1年多了。第二天客户拿来电池,装上电池,冲电,半小时后单独用原装的6芯电池开机不会掉电了,重启几次都是可以,装上那个9芯的开机就掉了,至此机器修好了,真是没有想到电池也会出现这个问题。。。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
无名小二 + 4 赞一个!
发表于 2012-8-3 13:31:54 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
dell的充电电路好复杂的
发表于 2012-8-3 13:38:59 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
遇到这种问题一般都是先把电池想办法排除了再干主板、、、、
似的这种问题 坑定是 线换个号电池再看看啊 盲目的的弄会增加 伤痕的 呵呵 谢谢楼主分享哈  详情 回复 发表于 2012-8-4 09:38
发表于 2012-8-3 13:52:43 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
还是头一次知道有电池也会造成开机掉电的。
发表于 2012-8-3 23:45:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电池掉电多的是,其实LZ第一步就应该拿个良品电池测试
发表于 2012-8-3 23:50:19 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
楼上,楼主都说了在WIN下看到电池100% 所以没怀疑到电池,估计之前已经断线不正常使用,后用户买OEM电池 故障不变,最终楼主修复后,OEM电池不合格.而郁闷
发表于 2012-8-4 08:45:40 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
电池坏的还是比较多的
发表于 2012-8-4 09:38:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2012-8-4 09:43:44 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
为什么电池会造成这种故障呢。
发表于 2012-8-4 12:09:06 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰红山区 来自 内蒙古赤峰红山区
有知道了一个故障现象。。。感谢楼主。。。
发表于 2012-8-4 14:26:02 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
非常同意,有的电池真的垃圾
发表于 2012-8-4 23:22:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
关键是要如何排除电池是否是完好的,这个就有点难了,除非更换好的
发表于 2012-8-5 08:48:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
同意楼主的话  却是很多电池都是这样的问题
发表于 2012-8-5 08:58:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
同意楼主  戴尔的保护电路有点麻烦 。。
发表于 2012-8-5 09:20:44 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
谢谢楼主分享啊,不错,的确要先排除电源一下 在干主板
发表于 2012-8-5 20:29:19 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
前几天碰到2.。。。3个联想的用可调电源到windows掉电的 当时还以为没修好呢,  结果用适配器就没问题了!!
发表于 2012-8-5 21:34:54 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
戴尔的保护电路麻烦,谢谢分享!
发表于 2012-8-5 22:07:55 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
还没遇到过,谢谢楼主分享,不过楼主应该排除电池自身的好坏
发表于 2012-8-6 08:12:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
DELL的真的很难搞,跑线路也真是的有点烦人啊!
发表于 2012-8-6 10:53:17 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
好多电路都弄不明白 谁有好的学习方法啊
