查看: 4056|回复: 10
飞利浦190SW8 电源板电压偏高
发表于 2012-8-3 12:39:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川广安 来自 四川广安
接修显示器不同点 电源板无输出 检测正常无明显故障 换DAP8AD 用的203D6替换 开关管阻值50多另一个脚60 多 反测无穷大跟100多阻值 有点不对劲  通电后5V居然有12V多 12V 直接冒到了33V 这下怎么搞?
发表于 2012-8-3 12:44:21 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我的是高压电压被拉低。。。可能是光耦,IC的问题吧,我在排查中、、、、
发表于 2012-8-3 13:16:53 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
IC光耦都换过了 电源IC现在到光耦的电压是20V 刚刚测到IC到光耦的一个72欧姆电阻短路只有几欧姆了 换了个100欧的上去 现在电压降了一点点了 可是也还有11V跟30V还是高太多了呀
发表于 2012-8-3 22:35:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
仔细对电路图查电压反馈电图 431及相关的电阻
发表于 2012-8-4 14:43:41 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
挨个原件都测过了无损坏
是不是只有坐等FAN7602? 换LD7575无输出 换203D6电压偏高
最好换原芯片 电压高一般故障在 光耦 431 和431R极取样分压电阻。  详情 回复 发表于 2012-8-24 12:49
发表于 2012-8-4 14:54:27 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
原始的电源管理芯片是什么型号?
发表于 2012-8-24 11:39:55 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
电压偏高就死不好来的
发表于 2012-8-24 12:49:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2012-8-25 00:23:42 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
故障应该就在反馈电路上
发表于 2012-8-25 17:56:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
输出电压偏高低,故障定在稳压区.换原装芯片吧
发表于 2012-8-25 20:39:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
用原型号电源蕊片吧,光电换了试还有采样三极管
