查看: 5357|回复: 23
东芝L310不认网卡,网卡有个洞,换了一个网卡开机一直亮黄灯。
发表于 2012-8-3 11:57:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
求助论坛高手。雷打坏的网卡。
发表于 2012-8-3 12:40:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
查查外围的电阻呀什么的有没有一起损坏没检查干净!
发表于 2012-8-3 12:43:48 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
坏了网卡,很有可能南桥网卡部分控制电路也会损坏,查一查吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-3 13:29
发表于 2012-8-3 12:55:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还是网卡有问题
发表于 2012-8-3 13:00:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
网卡是换的新的。
发表于 2012-8-3 13:00:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2012-8-3 13:03:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
PD3烧了。换了亮机,现在就是网卡不行
发表于 2012-8-3 13:16:16 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
建议楼主再换个网卡芯片看看。。。。。还有程序设置问题????
发表于 2012-8-3 13:18:01 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
更换南桥试试
发表于 2012-8-3 13:21:29 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
换防雷击IC  网卡晶振、、、、OK
发表于 2012-8-3 13:25:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
wulei1993 发表于 2012-8-3 13:21
换防雷击IC  网卡晶振、、、、OK
防雷击IC是什么啊
发表于 2012-8-3 13:31:43 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
heguisen896 发表于 2012-8-3 13:25
防雷击IC是什么啊
防雷击芯片 就在网卡旁边 比较大
发表于 2012-8-3 13:36:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
wulei1993 发表于 2012-8-3 13:31
防雷击芯片 就在网卡旁边 比较大
网卡旁边没有什么比较大的芯片都是电容电阻。这个是单独的一个网卡板,
发表于 2012-8-3 13:37:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
查一下网桥还有网桥和网卡接口之间的电阻看有没有损坏,导致这个灯常亮
发表于 2012-8-3 13:46:51 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/937457705/QQ/WinTemp/RichOle/C_2`X%BFNVD8}6`](FY)55T.jpg  就这种类型的芯片 肯定有
发表于 2012-8-3 15:17:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
在供电 信号正常的情况下,应该还是网卡的问题,再换一个试试!
发表于 2012-8-3 15:35:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有高手说这个网卡带资料的,换网卡没有用。
发表于 2012-8-3 15:47:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有可能是网卡旁边哪个电阻电感坏了,要不就是网桥到网线接口线路烧断,他细检查一下
发表于 2012-8-4 14:29:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
南桥换过了一样。网卡板换了就不会亮黄灯了,还是不认网卡。
发表于 2012-8-4 19:11:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不认网卡,供电,时钟,复位,还有南桥与网卡之间的短线
