查看: 2659|回复: 18
hp 5310m保护隔离MOS管烫手
发表于 2012-8-3 11:17:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
如题,HP 5310M
板号:la-5221p  保护隔离MOS管烫手。会是ADP_EN#造成的吗?
发表于 2012-8-3 11:37:45 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
我记得修过一台机,也是保护隔离第一个MOS管烫得要命,最后结果是公共点短路。
发表于 2012-8-3 11:59:42 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
这个机器的适配器是带针头的那种,用直流电源测不出来。谢谢,一会试试看。
发表于 2012-8-3 12:15:06 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
把它挑起,再测试公共点是不短路
发表于 2012-8-3 12:36:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我也有修过一样的机也是公共点短路!
发表于 2012-8-3 12:52:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2012-8-3 12:55:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
人十能之己百之 发表于 2012-8-3 12:52
怎么修好的呢
这个发烫的MOS管坏了吗?
发表于 2012-8-3 13:25:27 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
测公共点 OK
发表于 2012-8-3 13:55:07 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
公共点短路,会烧后级吗?
发表于 2012-8-7 14:17:49 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
接公共点烧机测试下,注意电流由低到高慢慢上调测试
发表于 2012-8-7 19:41:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看3V 5V 电路
发表于 2012-8-7 20:28:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
调低电压慢慢烧啊。估计电容短路
发表于 2012-8-12 16:57:15 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
已经解决,是USB口损坏导致PQ105正下方三个贴片电容中的一个,这个主板对电容电阻没有标记,看电路图应该是PC104。
发表于 2012-8-12 16:57:54 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
但新问题又出来了,开机卡LOGO! 怎么这么背。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-8-12 17:16:47 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
一般管子发烫都是后面短路了吧
发表于 2012-8-12 18:27:05 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
chen514177 发表于 2012-8-12 17:16
一般管子发烫都是后面短路了吧
已经查到短路的地方,但现在挡logo
发表于 2012-8-12 18:37:03 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
卡LOGO一般拔所有外设,不行就刷BIOS
发表于 2012-8-12 18:51:54 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
外设已经都拔掉了,声卡已经拆了。现在机器能亮亮的时候键盘上的CAPS LOCK灯重复闪4次每次三下。
发表于 2012-8-12 18:57:09 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
刷BIOS
