查看: 1864|回复: 0
价值连城的打印机维修资料
发表于 2012-8-3 00:06:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  HP激光机
      1。HP 4000/4050/4100/5000
      (1)按"项目"键左端加"数值"键左端开机。
        (2)当液晶屏上出现"RESET MAINTENANCE COUNT"(重设计数器)时,松开各键。
      2。HP 4500/4550
      (1)按住"取消"键和"选择"键开机,当液晶亮起来时,松开二键。
        (2)按住"数值"键的右端,然后按"选择"键。
        (3)你将在完成正常自检后进入"SERVICE MODE"(服务模式)。
        (4)按"项目"键找到"FUSER MAINTENANCE COUNT"(这句我翻译成加热组件保养计数器不知当否?)
        (5)按"数值"键找到"0"
      (6)按"选择"键保存。
        (7)按"执行"键机器返回ready状态。
      3。HP COLOR LASERJET 4500/4550 (TRANSFER KIT RESET)传送单元重置
      (1)按"菜单"找到"RESET MENU"
      (2)按"项目"键找到"TRANSFER KIT SELECT IF DONE"(传送单元已好)
      (3)按"选择"键。
        (4)按"执行键"机器返回ready状态。
      4。HP COLOR LASERJET 4500/4550 (FUSER KIT RESET)加热组件重置
      (2)按"项目"键找到"FUSER KIT SELECT IF DONE"(加热组件已好)
      (3)按"选择"键。
        (4)按"执行"键机器返回ready状态。
      5。HP COLOR LASERJET 4600 (IMAGE TRANSFER KIT(ETB) RESET)
        (1)在实施维护之前,液晶应显示"new transfer kit= (新传送单元)
        (2)按向下箭头高亮显示"YES",按"检查"键来重设或进入"CONFIGURE
      DEVICE"(配置设备),选中"RESETS"中的"RESET SUPPLIES"(恢复厂商设定),选择"NEW TRANSFER
      KIT"(新传送单元),然后选择。
      6。HP COLOR LASERJET 4600 (FUSER KIT RESET)加热组件重置
      (1)在实施维护之前,液晶应显示"NEW TRANSFER KIT= (新传送单元)
      DEVICE"(配置设备),选中"RESETS"中的"RESET SUPPLIES"(恢复厂商设定),选择"NEW FUSER
      KIT"(新传送单元),然后选择
      7。HP 8000/8100/8150 (TRANSFER KIT RESET)传送单元重置
      (1)开机正常后,按"菜单"键找到"CONFIGURATION MENU"(配置菜单)
      (2)按"项目"键找到"SERVICE MASSAGE=ON/OFF"(服务信息)
      (3)选择"OFF",按选择键保存。
        (4)关机。按数值键减号和项目键减号开机,在液晶出现"RESET MAINT/COUNT"(重置计数器)后松开各键。
      8。COLOR LASERJET HP 8500/8550  (TRANSFER KIT RESET)传送单元重置
      (1)按"菜单"键找到"RESETS MENUS".
      (2)按"项目"键找到"RESET TRANSFER LIFE COUNT"重设传送单元寿命
        (3)按"选择"键,然后按"执行"键返回ready状态。
      9。COLOR LASERJET HP 8500/8550  (FUSER KIT RESET)加热组件重置
      (2)按"项目"项目键找到"RESET FUSER LIFE COUNT"重设加热组件寿命
      手头有的不多,凑活看吧。
      1color300
      进纸键+清洗键+开机键,松手再按进纸键+清洗键10秒(墨尽灯与进纸灯闪)
      2.color800
      进纸键+黑清洗+彩清洗+开机键,松手再按彩清洗3秒
      3.mj1500k(k+)
      切换+微调↓+暂停+换行/换页+开机,所有灯亮松手
      4.color1520k
      切换+进纸/退纸+换行/换页+微调↑+开机,所有灯亮松手
      5.proxl(xl+)
      alt +font+load/eject+pause+开机
      6.stylus1000
      切换+省墨/压缩+进纸/退纸+暂停+开机
      7.mj500
      进纸+黑清洗+彩清洗+开机,再按进纸键3秒
      8.mj510(k)
      进纸/退纸+清洗+开机键,松手再按进纸/退纸10秒,看到进纸灯和缺墨灯闪
      9.colorii
      切换+暂停+进纸+彩清洗+开机键
      10.color
      切换+字体+进纸/退纸+暂停+开机键
      11.color3000
      暂停+ 换行/换页+微调↓+开机
      12.EPSON STYLUS COLOR 1500K和EPSON STYLUS COLOR
      1520K这两种将计数器清零的方法:按住“Alt”键、“换行/换页”键、“进纸/退纸”键、“字体”键四键,开机,听到“嘟”一声响后,机器恢复正常工作
      以下是佳能打印机的维修清费墨方法:与大家共享!!!
      一\进维修模式
      1\关机.按resum健,按power健开机,绿灯亮.
      2\在按住power健时,松开resum健.然后按resum健,松开power健.
      (按resum健时,指示灯绿/黄闪烁).
      3)初始化开始时,绿灯闪烁.绿灯亮后,按不同次数的resum健(根据机型不同.).
      4)按power健,执行.
      一\进维修模式
      EPSON PRO10000工程师清洗法操作方法
      1. 开机
      方法:在控制面板上的 电源键+(+键)+(-键)+(回车键)
      注意:要同时按下3秒钟左右
      2. 用纸张选择键Papersorce反复选择直到找到 Cleanine 清洗菜单键
      3. 按回车
      4. 用纸张选择键Papersorce反复选择找到KK2选项
      5. 按回车此时打印机开始清洗请等待20分钟左右
      6. 要退出请在控制面板上按下 Pause 键 回车返回主菜单
      7. 要彻底退出请关闭电源键
      注意:在操作的时候请尽量不要误操作因为这些操作都是打印机的高级操作会对打印机寿命产生影响,在使用KK2功能项的时候也不要次数太多以免影响打印头的寿命。
      4)按power健,执行.
      佳能部分喷墨机维修模式
      佳能部分喷墨机维修模式
      佳能:BJC-2000
      EEPROM清除
      1.拆去墨盒,按RESET,插电源线.
      2.松开RESET键,5秒内再按此键并松开,小车会移到中间.
      3.按住RESET键多余2秒种,松开.
      4.根据下表,按住RESET键.
      5.关机.
      操作: 设置内容:
      按住2秒以上 EEPROM清除和目标设置(日本以外)
      按一次 目标设置(日本)(EEPROM不清除)
      按住2次(2次间隔1秒种以内) 目标设置(其他)(EEPROM不清除)
      佳能BJC2100
      EEPROM清除
      1.拆去墨盒,按RESET,插电源线.
      3.按住RESET键多余2秒种,松开.
      4.根据下表,按住RESET键.
      5.关机.
      操作: 设置内容:
      按住2秒以上 EEPROM清除
      按1次 目标设置(日本.BJF210)
      按2次 目标设置(其他.BJC2100)
      按3次 目标设置(SP:BJC2100SP)
      佳能BJC-80
      EEPROM清除:
      1.按住POWER和RESUME键,插电源线,初始化后手松开.
      2.按住RESUME和CARTRIDGE键,按POWER键,直到听到1长1短的蜂鸣后.
      3.根据下表,按CARTRIDGE,设置相应的废墨量.
      4.按RESUM键,设置相应的废墨量.
      5.用POWER键关机
      (如果为25%,50%或75%,要用POWER键开机.如果为0%,要用POWER键开机,然后拔掉电源线)
      按CARTRIDGE次数: 默认设置:
      7次 0%
      16次 25%
      15次 50%
      14次 75%
      佳能BJC7000/7100
      维修模式:
      1.关机.按住RESUME键,字住POWER键开机.
      2.组住POWER键,在初始化完成前,连续按RESUME键2次
      3.初始化完成后,根据下表按RESUME键,选择相应的功能.
      4.按POWER键执行
      按RESUME键次: ERROR指示灯: 功能:
      0次 不亮 退出维修模式
      1次 亮 打印最终出厂打印,关机停止
      2次 不亮 清除EEPROM数据
      3次 亮 清除EEPROM中废墨记数
      4次 不亮 打印EEPROM中数据
      5次 亮 改变国家标志
      6次 不亮 打印普通纸的耐用性图案
      7次 亮 打印光面PHOTO纸的耐用性图案
      8次 亮 打印LF检测图案
      9次 不亮 恢复正常模式
      佳能S300维修模式
      1.关机.按住RESUME键,按住POWER键开机,绿灯亮.
      2.在按住POWER键时,松开RESUME键,然后按RESUME键2次,松开POWER键,(按住PESUME键时
      指示灯绿/黄闪烁)
      3.初始化操作时,绿灯闪烁,绿灯亮后,根据下表RESUME键.
      4.按POWER键,执行.
      按键次数: 指示灯: 维修模式功能:
      1次 黄灯亮 出厂检测打印
      2次 绿灯亮 EEPROM信息打印
      5次 黄灯亮 目标设置
      6次 绿灯亮 PTH值打印
      目标设置:
      选择模式设置,按POWER键,根据下表按PESUME键,然后按POWER键:
      按键次数: 目标:
      1次 海外(S300)
      2次 日本(BJS300)
