查看: 2680|回复: 29
谁能告诉我这是个什么东西!
发表于 2012-8-2 23:39:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
显卡上面的。上面13.8V下面12V,8400GE显卡,换了就烧,怎么回事?求大神赐教!
补充内容 (2012-8-3 18:47):
是高速开关二极管,1N4148,上面的C48出现问题,换C48电容修复。引起的故障为无主供电!
发表于 2012-8-3 00:23:33 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
是不是换反了。是个整流二极管
发表于 2012-8-3 00:34:32 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
那不是d112吗,二极管啊
发表于 2012-8-3 01:08:15 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
看起来貌似像个二极管
发表于 2012-8-3 01:33:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
二极管
发表于 2012-8-3 03:11:00 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
如果我没看错 这个应该是二极管 。烧二极管可能是你接反了。也有可能是别的线路有问题。
发表于 2012-8-3 03:55:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
D12是二级管。你把二级管取了用万用表量下有无短路。。。
发表于 2012-8-3 07:31:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
D12 不就是是个2级管吗
发表于 2012-8-3 07:33:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
不是上反了 就是好短路的地方  2级特性单项导通吗
发表于 2012-8-3 07:56:37 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
一端接地,很可能是稳压二极管。
发表于 2012-8-3 08:19:30 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
好像是你接反了,是稳压用的二极管吧,你测一下有接地的一端不,接地就是稳压用。
发表于 2012-8-3 08:28:29 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
D2 二极管啊
发表于 2012-8-3 08:51:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该是反向接的二极管
发表于 2012-8-3 09:01:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
  不是二极管吗
发表于 2012-8-3 09:24:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2012-8-3 09:45:17 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
D12标识的是个二极管。
发表于 2012-8-3 10:00:31 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
有图纸么 查下看看嘛 2极管
发表于 2012-8-3 10:05:00 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
二极管呀   取了看还短路不
发表于 2012-8-3 11:13:56 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
二极管也有很多种 是开关电路上的二极管吧 找块料板拆个同样的换上试试再把场管换了
                  又像是给芯片供电的稳压二极管
发表于 2012-8-3 11:25:55 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
二极管  取了看还短路不 最好查下旁边的MOS管
