查看: 3639|回复: 7
联想L-I945E ECS 945GZ 代工 已经解决
发表于 2012-8-2 23:35:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
能正常触发.  除CPU电压没有.其它测量基本电压都正常.
电源IC是ADP3181      原以为是IC的问题.直接换了.结果还是一样..  放了一天.晚上再拿来看看.测量了3181的工作条件.发现28脚供电没有.正常是应该有12V 的   往上查.是一个二极管供电的..二极测量只有80几殴.  正常应该有450-650的...换掉它..上电直接有复位跑码了.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-2 23:46
发表于 2012-8-2 23:46:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主分析认真思路不错加油
发表于 2012-8-3 07:41:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
有图有思路  太好了  我喜欢 向楼主学习
发表于 2012-8-3 09:04:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应先查IC供电后换
发表于 2012-8-3 10:24:09 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
二极管阻值变小却不通电,有点意思
发表于 2012-8-3 11:26:07 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
12v供电是通病吗
发表于 2012-8-3 23:47:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
说实话在我们这主要修的是笔记本   主板和相机什么的都是想多接点客户
发表于 2012-8-6 10:49:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种电源芯片针角好小,很难测角的
