查看: 2046|回复: 6
锋锐K40D
发表于 2012-8-2 22:22:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
    今天接到一个锋锐K40D的机器,显卡是G86-703-A2,更换成改良版G86-731-A2灰屏,不显示,是不是不能代换呀?有人换过吗?
发表于 2012-8-11 21:45:06 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这机器必须是换原型号的   换其他的 没发用  以前修过
发表于 2012-8-16 17:50:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是清华同方的吗?我老婆的本本就是同方的。里边用料怎么样呀?
发表于 2012-10-29 11:56:35 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
不可以代换,我试过,确定
发表于 2012-10-30 10:29:02 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
学习了!我手上也一台这样的
发表于 2012-11-16 12:17:34 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
正想试下,听楼上这么说就放弃了
发表于 2014-8-10 18:57:21 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
别人说 G86-704-A2可以用,只是太贵了!!
