查看: 1848|回复: 2
[显卡维修]
丹丁7300GT显卡没供电
发表于 2012-8-2 19:21:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
今天接到4块丹丁《T不知道是丁还是T,看不清》其中三块黑屏,做BGA好了,还有一块没有供电了,量上面的MOS管,贴片电容,16脚芯片旁边的保险,什么都能是好的,没办法只好把上面的8脚供电管理芯片和后面的16脚芯片全换了还是都没有电压,请教高师指点!!!在此谢过了!
发表于 2012-8-5 10:46:42 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
看有没短路。再看条件
发表于 2012-8-20 10:44:20 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
查下芯片的外围电路,特别是小三极管之类的
