查看: 4427|回复: 10
RSMRST#始终为3.3V
发表于 2012-8-2 18:16:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
短接开关针,RSMRST#始终为3.3V,此板不能开机,可强制开机。请问这种情况可能是哪里出了问题?
发表于 2012-8-2 18:39:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
RSMRST一般都高电平,你短接开关跟RSMRST一点关系都没有
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-2 18:44
发表于 2012-8-2 18:56:20 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这不好说是哪儿的问题啊
发表于 2012-8-2 19:13:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
但楼主的...是低信号才开启的...试接地....
发表于 2012-8-2 19:16:09 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
个别板待机就为3.3V这个是正常的,强开机可开机一般要查触发条件及触发电路,希望楼主发求助时能把具体板号及测试数据贴上来
发表于 2012-8-2 19:19:57 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
建议找饼老大去学下主板基础和时序!
发表于 2012-8-2 19:55:21 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
此板子是msi p43 neo3(ms7514)
发表于 2012-8-2 20:18:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换EC试试的
发表于 2012-8-2 20:58:54 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
F71882FG 82脚(S3#)电压始终为0,说明什么?是否说明南桥坏了呢。该主板强制开机也不跑码
那你要查一下这个RSMRST这个信号是如何产生的,如果是IO发给南桥的就查IO的工作条件,正常就换个IO试试  详情 回复 发表于 2012-8-3 12:47
发表于 2012-8-3 12:47:26 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
发表于 2012-8-6 23:54:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
3.3V有电压,你做下桥看下
