查看: 2506|回复: 6
不定时掉电求助
发表于 2012-8-2 17:31:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南文山州 来自 云南文山州
有台机子不定时掉电,但是掉电后就触发不了,要拔主板上的电源线再插才能触发,拔插就好了,正常触发开机,用几个小时又自动关了,什么问题啊?
发表于 2012-8-2 17:43:40 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
应该是你CPU散热不良吧!
发表于 2012-8-2 17:43:56 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
应该是你CPU散热不良吧!
发表于 2012-8-2 19:34:32 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
没辙时换个电源试试看
发表于 2012-8-6 09:10:00 | 只看该作者 来自: 云南文山州 来自 云南文山州
发现问题了,掉电后,MS-6 不发出驱动信号控制场管导通,将5VSB转换成3VSB!
发表于 2012-8-6 09:57:09 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
温度太高!!
发表于 2012-8-6 18:09:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
用替换法把电源,散热问题排除后,估计是供电的输出有些偏高造成CPU过热。
