查看: 2439|回复: 7
Y460 开机掉电 帮忙分析
发表于 2012-8-2 16:09:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
  此机器  一开机 机器电流上的特别快  凉的时候大概能进到桌面 就掉电   多试几次热了 开机刚要引导就掉电  电留刚开机就2.多 最后到3.多久掉电了   测没有短路的地方  CPU非常热 像是保护了  可是为什么就这么热呢  散热片没问题 CPU换过  求解释
发表于 2012-8-2 16:13:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我手上也有个这样问题的,刷个BIOS试下
发表于 2012-8-2 16:17:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该还是散热问题吧
发表于 2012-8-2 16:19:51 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
散热问题 ,换散热片!!!
发表于 2012-8-2 16:36:01 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
有可能是cpu座子虚焊
发表于 2012-8-2 16:37:41 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
如果散热没问题!就是CPU 坏了!换块试试
发表于 2012-8-2 16:54:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你先把CPU坐子加焊一下,不行就改散热。
发表于 2012-8-3 19:48:21 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
还是看看CPU ,,,,散热估计不像
