查看: 12371|回复: 24
DELL显示器电源板故障求助!
发表于 2012-8-2 15:57:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
今天来了个DELL17寸液晶显示器,来时不开机,按开机键没反应,电源板上的5V和12V电压跳变,换了开关管,电源IC,大滤波,光耦,431还是跳变,电容也全换了还是不行,没思路了,大家帮忙看看遇到这样的问题没有,帮我看看!我把高压那部分断开了也不行,在线等,大家帮我看看!谢谢了!
发表于 2012-8-2 16:02:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不一定,是电源板问题,我修过,电源板在空载是,电压会跳动,带上主板就好了
发表于 2012-8-2 16:03:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
要看跳变的电压范围是多少,太大就是电源板问题
发表于 2012-8-2 16:03:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
驱动板断开试试啊!要不就换换电容啊
发表于 2012-8-2 16:07:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
高压 和驱动板都断了不行的话,在换个大电容 和整流器,在不行的话,换板吧  详情 回复 发表于 2012-8-2 16:11
发表于 2012-8-2 16:09:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
空载也跳变的,空载跳变5V是4.6V到5.3V之间跳变,一直跳不挺,带上程序板跳变就成1.5V到5.6V之间跳变了,我感觉好像是电源板加不起负载!
发表于 2012-8-2 16:09:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
发表于 2012-8-2 16:11:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
xulin720 发表于 2012-8-2 16:07
电容换了还是不行,程序板也断开了!
发表于 2012-8-2 16:13:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
高压我断开了,整流桥,大滤波,开关管,431,光耦,电源IC,电容我全换了,我配件全有,全换了还是不行!郁闷死了,就是加不起负载!
那就不要搞了啊!麻烦死了啊!直接换板的了 啊  详情 回复 发表于 2012-8-2 16:15
发表于 2012-8-2 16:15:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
xulin720 发表于 2012-8-2 16:13
高压我断开了,整流桥,大滤波,开关管,431,光耦,电源IC,电容我全换了,我配件全有,全换了还是不行! ...
发表于 2012-8-2 16:17:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
程序办能引起这个问题吗》
一般是不会的啊  详情 回复 发表于 2012-8-2 16:18
发表于 2012-8-2 16:18:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
xulin720 发表于 2012-8-2 16:17
程序办能引起这个问题吗》
一般是不会的啊
发表于 2012-8-2 16:19:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
延安电脑维修工 发表于 2012-8-2 16:18
一般是不会的啊
我现在手里没有电源板了,最后一个昨天被我换出去了,我就想看看能不能修好他!客户不能等,先发班子不赶趟了!
发表于 2012-8-2 16:23:38 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
把电源ic换一下
发表于 2012-8-2 16:25:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
bzzbzzbzz 发表于 2012-8-2 16:23
把电源ic换一下
203D6  我换过了
发表于 2012-8-2 17:09:38 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
查一下12v与5v之间跨接的7.5v稳压管,如果损坏,可以去掉。在12v与地之间跨接一只2w470欧电阻。就可以了。
发表于 2012-8-2 18:08:28 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个一般是个电阻坏了,每个电阻都测一下
发表于 2012-8-2 19:50:11 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
先短路光耦3、4脚,看一下稳压环路是不是起作用
发表于 2012-8-3 09:02:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我短路了光耦3.4脚,开关管旁边那个47UF,25V电容电压一直跳表,3V-12V之间跳变!
发表于 2012-8-3 20:13:18 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
说明问题在电源初级;
试试检查光耦到IC通路上的阻容元件,
不行再查场效应管源级的电阻是否变值、以及该点到IC的电流反馈元件是否开路
