查看: 2003|回复: 4
仔细看,显示器有轻微的抖动
发表于 2012-8-2 15:55:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我的显示器仔细盯着看,显示器有轻微的抖动,如果不仔细看又看不出,这正常么
发表于 2012-8-2 15:59:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
要专业人士看看才能下结论,你是修显示器的吗,抖动,干扰,也会抖动,电源有问题也会抖动,有些液晶显示器,刷新率调的太低也会抖动
发表于 2012-8-2 16:04:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
驱动板上面的电容,主芯片等。
发表于 2012-8-2 19:53:25 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
具体要看你的显示器是CRT还是LCD,一般原因都是接触不良。
发表于 2012-8-2 21:34:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
数据线不好也会这个样的
