查看: 5925|回复: 3
DELL E176FPB电路板
发表于 2012-8-2 14:34:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
我这边有一台DELL E176FPB的显示器,拆开来后发现保险丝断了,我换了一个上去以为好了,结果刚一插电源,保险丝就炸了,肯定是有地方短路,可是我查元器件也不知道从哪里查起,怎么办?
发表于 2012-8-2 15:24:32 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
桥堆,开关管,电源管理芯片,换了保险记得串个灯泡上去
发表于 2012-8-2 16:25:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
烧保险,也就这几个原件导致的,楼上已经说,220保险烧的,一般都是电源板 短路
发表于 2012-8-5 15:47:16 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
3Q,最后测量发现,烧了一大堆大器件,没办法,就买了块新板换上去了,好了
