查看: 10388|回复: 11
HP液显高压板上的八脚场管4411坏了怎样代换
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-7-12 17:40:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
HP液显高压板上的八脚场管4411坏了一支,手上没有该型号的管子,不知用其它哪种型号的可以代换,找了个管子换上,又出现无法关显示器,一直白屏,,在下求各位给点意见,不胜感激
后发现是主芯片短路《下图》不知哪 能找到,或者板子哪能买到都可以
[ 本帖最后由 无限阳光 于 2008-7-14 10:37 编辑 ]
发表于 2008-7-14 08:14:57 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
换代用板子吧,去那能购到那芯片.
发表于 2008-7-14 08:19:30 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
9024应该能代换,。                    .
由于大了,我把最后一页删了。
[ 本帖最后由 dcdzzz 于 2008-7-14 08:22 编辑 ]
AO4411.pdf
99.48 KB, 下载次数: 273, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-7-14 21:49:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这样子不如全部换掉了,你搞来搞去不划算的,
发表于 2008-7-15 09:44:51 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
感谢各位了,不过在哪能买到,还有,如果找板代用是不是驱动板和高压板一起都要换?<电源是外置12V,3.5A>,
问得比较多,因为是第一次修液晶显示器。
发表于 2008-7-16 23:43:09 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换的时候注意通用板和电源板之间的接线定义
发表于 2008-7-31 21:44:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
到笔记本的主板上找,这种还是比较多的
发表于 2008-8-1 09:38:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可以试试用4511或4606代
发表于 2008-8-6 13:18:07 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
芯片没找到,换了板子,好了
发表于 2008-8-6 13:58:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
搞维修  时间就是金钱 找简单可以解决问题的途径 就解决问题了
发表于 2009-2-12 20:34:33 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
哪位大哥知道它怎么你换,
我用4416代换了,还是白屏呀
发表于 2009-2-12 22:39:45 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
呵呵!用AM9435好象可以代的,4411很常见啊,可以去找找的。
