查看: 1591|回复: 0
明基u121 没有网卡和无线网卡设备
发表于 2012-8-2 10:34:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今接一台明基u121  能正常进xp,但设备管理器里没有网卡和无线网卡设备,不放音乐声卡设备有时也会自助的出现噪音,静音也关不上,然后重新开机又好了,有时也会没有声卡设备,重装系统时进PE进不去,在滚动条处死机,进dos工具也进不去,无法重系统,把网卡芯片JMC261吹下来也进不了pe,但是如果把网卡,声卡和读卡器所在的面板不插的话可以进pe,不过仍没有无线网卡设备,供电都有,芯片没有发烫的现象,这样是不是能确定是网卡芯JMC251坏了啊,也没找到引型号机的图纸,请各位高手给个维修思路.
