查看: 2533|回复: 7
DELL15寸开机画面正常马上变好暗
发表于 2008-7-12 17:34:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
DELL15寸开机画面正常马上变好暗,能显示也正常。就是好暗请问高手是什么问题?应该怎么解决,谢谢!
发表于 2008-7-13 21:21:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先用好的灯管点
排除是灯管还是高压部分的问题
哪个坏了修哪个
发表于 2008-7-13 22:19:18 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这是高压部分坏了,不想修的话加个高压条就行了
发表于 2008-7-13 23:59:30 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
很暗 是不是亮度被调到0了 按键坏了也会变暗的
发表于 2008-7-20 13:05:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修液晶是新手,高压部分应该怎么去修呢?一般是什么问题。
发表于 2008-7-20 13:08:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我用表量了些场管和三极管还有二极管没发现短路,也基本正常。我以前是学电子的,应该怎么去修呢?请教高手!!!!!!!!1
发表于 2008-7-20 18:10:41 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
先看看高压部分有问题没?
看屏灯管呀
发表于 2008-7-21 09:28:30 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
最简单的是  加个板上去   不用什么经验的  只要找到了电源  地  开关电压就好了
