设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
起振电压问题
返回列表
查看:
1790
回复:
12
起振电压问题
会员36597
会员36597
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-4
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-7-12 17:29:52
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 河北沧州 来自
河北沧州
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
将,起振电容,电阻,和晶振本身,取下。
去测起振电压是否一致?
问题
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
z7-KP7GTlegacy屏闪是什么问题?
求M190CGE-L20 码片程序
黑屏不能显示
请教师傅们一个问题 加急
联想启天M410-N000主板 IB250MH 不触发
ZIP忘记密码了
签到问题
求联想一体机RTD2136外挂程序
戴尔P2419HC 下半部分出现红色拖影是屏幕问题吗 有图
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员64343
会员64343
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-10
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-7-12 17:32:28
只看该作者
来自: 湖北武汉 来自
湖北武汉
恩
应该不会一致 没有人去试过 试过的人都死了
参与人数
2
下载分
-40
收起
理由
孤帆远影
-30
非常恶劣的灌水
悠澜客
-10
不遵守版规,请注意发帖规范.
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员36597
会员36597
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-4
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-7-12 17:53:06
只看该作者
来自: 河北沧州 来自
河北沧州
将图中红色的地方断开,RTCX1,和RTCX2,的电压是否一致,我这我一块845的板子不能启动,经测量起振电压低,0.65和0.3左右,我将红色的地方断开,没有效果,南桥供电正常,哪是不是南桥挂了?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员36597
会员36597
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-4
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-7-12 18:21:46
只看该作者
来自: 河北沧州 来自
河北沧州
我是不懂,懂我就不问了,指点一下我错在哪了,我就是想知道晶振两脚的电压是不是一致
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员16009
会员16009
当前离线
积分
22
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-29
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-7-12 18:55:31
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自
江苏苏州
电压没必要去太多的研究那。先换晶振再说。有时候晶振坏的话,电压也会不一样的。有的板子电压本身就不一样。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员36597
会员36597
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-4
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-7-12 18:57:29
只看该作者
来自: 河北沧州 来自
河北沧州
明白了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员36597
会员36597
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-4
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-7-13 08:14:57
只看该作者
来自: 河北沧州 来自
河北沧州
我问的是南桥输出的RTCX1,和RTCX2,的电压是否一致
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员21908
会员21908
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-22
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-7-13 08:51:39
只看该作者
来自: 吉林吉林 来自
吉林吉林
一般都是电容坏
一般都是电容坏换电容试试
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员36597
会员36597
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-4
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-7-13 09:21:15
只看该作者
来自: 河北沧州 来自
河北沧州
开机OK了,装上CPU,跑CO,晶振问题会影响到CO吗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员7893
会员7893
当前离线
积分
921
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-4
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-7-13 09:27:27
只看该作者
来自: 湖北荆门 来自
湖北荆门
回复 #10 张志高 的帖子
两脚的电压一般都是不一样的!
CO的话重点考虑座,NB空焊和BIOS.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员52630
会员52630
当前离线
积分
46
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-9
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-7-14 00:12:00
只看该作者
来自: 广东茂名 来自
广东茂名
电压一致了反而说明不启振了,一般启振的电路电压是不相同的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员49848
会员49848
当前离线
积分
14
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-26
精华
狗仔卡
12
发表于 2008-7-14 09:48:50
只看该作者
来自: 广西百色 来自
广西百色
晶振两脚电压不可以超过2V.超过2V的话把晶振拆下来.再测晶振焊点.还是2V的话.南桥有问题..
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员24632
会员24632
当前离线
积分
49
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-23
精华
狗仔卡
13
发表于 2008-7-15 08:35:04
只看该作者
来自: 河南洛阳 来自
河南洛阳
南桥输出的RTCX1,和RTCX2,的电压不一致
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
≡站务|申诉≡
笔记本维修|MAC维修讨论
电子技术|维修基础
液晶显示器维修
办公设备维修论坛
维修工具|焊接技术
智能终端|网络覆盖|监控安防
主板笔记本图纸BIOS存档
电源维修讨论区
返回列表
AI维修
