- 积分
- 312
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-11-11
- 精华
接此机插上电源,指示灯不亮,摁开关没有任何上电动作。拆机后先用单灯高压板测了两根灯管正常,目测电源一体板无明显故障,加电测一体板有5伏输出!什么状况啊?连接驱动板和灯管(暂时没点屏,为了更好的定位故障),供电5伏和背光开启信号2.8伏正常,灯管正常点亮,再测屏线供电脚有5伏电压,正常呐,心想不会这么轻松就把钱赚了吧,真是猜对了,接上屏线,加电黑屏,加电瞬间指示灯绿色亮一下即灭,再测屏供电5伏没了,背光开启信号也没有了,继续测电源供电5伏也没有了,真是雷人呐,这是为什么呢?
这是赤裸裸的供电保护动作呀,是哪儿引起的?想想不接屏线一切正常,一点屏就保护了,天,屏挂了?为了验证屏的好坏,上了个2621的免驱板,这个屏是两灯的,没有两灯高压板,用单灯组了一套点屏板,如图:
用这套板点屏没想到却是花屏,如图:
因为用的是免驱板点屏却是花的,曾一度心灰意冷,认为白忙活了,屏坏了。但还是不死心,将屏线拔掉,用可调直接调了个5伏上屏上,屏不花,画面和用测屏程序测屏时一样画面跳变,可惜两手都占着呢没有办法拍。看来是程序不对引起的花屏,测屏供电5伏,屏升压电路avdd 10.9v,von 30v ,恰恰说明屏是好的。
问题有转回来了,屏没有故障。那还有哪儿会引起保护,mcu程序!这个不确定。还没修到程序引起保护的,没经验。但,不接屏线时有信号输入指示灯是绿色,反之为红色,这也能说明程序没问题吧,不放心还是代换下看看,这次我找到了一个12伏的适配器给灯管单独供电提供背光,然后用可调调了个5伏上原机驱动板,看究竟是不是驱动板有故障,如图:
很兴奋,屏居然点亮了,看来屏和驱动板都没故障,如图:
画面是夜间监控清晰度低。看下电流:
修电源吧,锁定了。
先测了一下431,r脚2.5v a脚ov k脚1.9v,测了反馈线路上的一个18b的电阻也正常,在路测光耦1和2脚间正反都是700多,疑坏了,其实摘掉后测1到2脚1052,其它都为1,是正常的,但拆了就代换个上去,但还是保护。
真没思路了,原来测过的次级5伏充放电电容25伏1000u的,有一点点想鼓,但是反复测都是正常的,算了就拿你开刀吧,代换了一个相同的,加电没再保护亮机了,哈哈!!!
小结:保护修的比较多的是高压部分,此案例让人疑惑一体板后级供电对象故障引起前级保护,万万没有想到是充放电电容失容引起电流过小导致保护动作。
