查看: 3613|回复: 12
联想显示器开机黑屏
发表于 2012-8-1 23:49:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
接到一台联想的小显示器,插电开机指示灯时亮时灭,而且灯光很暗淡,首先怀疑是电容鼓包,拆机发现果然有一电容鼓包,以为换了就会好,可没想到的是看见指示灯显示正常了可就是死活屏上没有任何反应,量了后级输出电压都正常,代换了屏也如此,在此请教高师指点迷津!!!!
发表于 2012-8-2 00:15:20 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
如果代换屏了还是这问题,可以肯定的是,高压板出问题了,高压板保护了或者高压输入滤波电容等等,这些问题,换通用高压条试试便知结果。
发表于 2012-8-2 00:39:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
首先声明,我不是高手。
谈谈我遇到这种问题时的思路:
1.测下各灯管。
2.测电源是否正常。
3.代换驱动板试试。
3.
发表于 2012-8-2 06:45:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
测试信号板各电压 和高压板灯管部分
发表于 2012-8-2 09:07:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
测一下灯管的好坏
发表于 2012-8-2 09:14:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
用自己的高压条去点亮灯管,接上驱动板上电,判断高压条还是驱动板问题
发表于 2012-8-2 09:34:21 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
高压部分出问题了查查高压的驱动芯片是否有短路。
发表于 2012-8-2 13:44:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
高压板坏的多
发表于 2012-8-2 15:56:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可以肯定的是,高压板的问题,直接找通用高压板代换吧
发表于 2012-8-2 16:08:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一般是高压和灯管啊
发表于 2012-8-2 16:39:34 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
应该是高压板
发表于 2012-8-2 17:18:33 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2012-8-3 11:56:08 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
指示灯正常 电源板没问题   不亮就是高压板或是灯管有问题
