查看: 3492|回复: 4
电源板后级无输出请教高手指点
发表于 2012-8-1 23:37:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
一个液晶显示器的电源板保险,桥开关管什么都正常但是后级就是没有电压输出,更换了控制开关管的芯片还是一样请教高师指点
发表于 2012-8-2 00:11:33 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
什么型号的芯片呢?也不说,别人怎么帮你啊?一般情况下分一下几步查:
1.开关管控制芯片更换,控制芯片的启动电阻正常吗?先确认清楚,不同的PWM芯片VCC电压不一样,一般都是在5--24V之间。供电正常吗?查查启动电阻的阻值?
2.开关管是否开关开路或短路?开关管的S极(MOS管)或E极(三极管)对地保护电阻是否烧坏,阻值变大?(一般此电阻的值在0.几--几欧姆之间。来保护开关管回路受瞬间大电流损害。)
3.二次电源的双整流管有无损坏?高频变压器有无开路?
4.反馈电路TL431及817光耦电路是否正常,此两件是否损坏?
发表于 2012-8-2 06:46:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
要是我就直接换电源板了
发表于 2012-8-2 08:24:18 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
查电源管理芯片周围的小元件是否短路 还有热敏电阻是否开路 后级没电压还是前级电源周围有问题 仔细查就那几些元件 后级没有电压还有场管看下有没有短的  先把电压修出来 不行就换板
发表于 2012-8-2 17:14:54 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
直接换班
