查看: 2749|回复: 22
问个问题! 显示器,很稀奇的毛病我从来没有见过!
发表于 2012-8-1 22:54:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
一个显示器! 开机的时候,一会显示无信号  一会显示桌面!   但是我试过了,在别的电脑是可以用的   无论怎么玩都是好的,  它的主机也是好的!    就一个特点,他的主机和他的显示器搭配,    老是出现,一会显示一会无信号  ,  谁知道这个是什么问题造成的
发表于 2012-8-1 23:20:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
程序     或24c坏了
发表于 2012-8-1 23:22:37 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
是不是你的这台主机的分辨率调的偏高所致啊,将分辨率调地点试试还有没有这个问题呢。或者显示器内部电源部分本身有问题,电压不稳(跳变,负载能力变差)定,分辨率过高时显示器电流变大,致使显示器处于开机无信号状态,周而复始的重复这个现象。。。。。。。
发表于 2012-8-2 06:47:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有可能他的显卡?
发表于 2012-8-2 09:02:47 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
VGA线接触不良,,
发表于 2012-8-2 09:03:50 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
测行场信号对地阻值。
发表于 2012-8-2 09:12:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
主板接头虚焊了,加焊主板
发表于 2012-8-2 09:14:29 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这问题我也遇过。
发表于 2012-8-2 09:27:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有待高手解答,增长知识。
发表于 2012-8-2 10:26:06 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
vga线接头有问题。
发表于 2012-8-2 16:11:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
遇到过联想品牌机出现这种现象,到最后检测出是显卡 问题
发表于 2012-8-2 16:36:44 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
显卡 vga线
发表于 2012-8-2 16:40:27 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
如果是同一根线,别的电脑就正常,应该不是显示器的问题。查显卡
发表于 2012-8-2 23:12:05 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
应该不是分辨率!  到BOSS  里面也是一样!  只要开机就会跳!
发表于 2012-8-2 23:13:03 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
皇帝也疯狂 发表于 2012-8-2 06:47
有可能他的显卡?
他的电脑和我的显示器  没有出现问题!
发表于 2012-8-2 23:13:47 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
attrib9pm 发表于 2012-8-2 09:14
这问题我也遇过。
  你是怎么搞好的!?
发表于 2012-8-2 23:14:59 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
还真不好说!  现在我直接给他换个    驱动板了!
发表于 2012-8-2 23:16:11 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
foxin333 发表于 2012-8-1 23:20
程序     或24c坏了
有可能是这个!
发表于 2012-8-2 23:16:28 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
显示器跳的时候有没有开机测量电源板上的12V/5V电压正常吗?有没有跳变呢?
发表于 2012-8-2 23:19:34 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
没有在意!  他的显示器  电源是外接的    感觉是程序问题  要不就是芯片问题
