查看: 2333|回复: 5
AOC显示器供电不正常
发表于 2008-7-12 16:48:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
AOC型号:7k1r
生产厂商:冠捷电子(福建)有限公司
故障:次电源供电不正常,总体电压偏低。12V得8V,80V得66V。60V得44V,有负压。通上电,电源灯一亮一暗的(没有灭,只是变暗又变亮来回反复)断开高压包接灯泡电源灯就正常。KA3842A第7脚测不到电压,找不到同型号,换个KA3842B上去,电源灯干脆不亮了。
求助各位高手,这该怎么解决。谢谢
发表于 2008-7-12 16:54:33 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
高压包坏了  ,  因为只会换高压包
发表于 2008-7-12 17:05:41 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
断开行负载电源就正常,那说明是行电路有问题,
发表于 2008-7-12 17:26:08 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
7脚真的没有电压吗,是不是表笔接地不对.
发表于 2008-7-12 17:49:27 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
3842测反了。7脚13V正常的。高压包应该没问题,要不就不会有负压了。接灯泡电源灯正常电源也没问题。我也认为行电路有问题。但就是找不出具体在哪个地方。。郁闷咯。感觉AOC最大的缺点就是虚焊,重新焊接了一次也不行。。。
发表于 2008-7-12 20:26:25 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
应该仔细的看看有没有升压
