查看: 6186|回复: 8
请问南桥的待机电压怎么跑?
发表于 2008-7-12 16:35:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆江津区 来自 重庆江津区
请问南桥的待机电压怎么跑?SB5V待机电压分压后得到SB3.3VB和SB1.5V(或SB1.8V),但怎么能快速的找到这2条待机电压的电路呢?
发表于 2008-7-29 23:04:41 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
哦,在思考哦,哈哈,哈哈哈哈哈哈哈
发表于 2008-8-20 10:14:00 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
3.3SB好像一般是在第一个PCI槽附近有一个叫正电源稳压器的东西,是四个脚,用的最多的是1117,5VSB经过这个东西转换成3.3,别的我就不知道了.
发表于 2009-1-9 20:09:33 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我也想知道
发表于 2009-4-2 10:52:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
在思考哦,哈哈,哈哈哈哈哈哈哈
发表于 2009-4-4 10:59:04 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
是不是在南桥附近的贴片电容电感是测量
发表于 2009-6-4 13:47:22 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
PCI槽的A14脚是什么啊
发表于 2009-7-5 23:41:55 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
一个很简单的方法,那就是接上ATX的电源,但是不要开机,这时候应该已经有待机电压到南桥了,然后去测量南桥附近的场管和三端稳压器,没有电压的就和待机电压没有关系,有电压的就是它了,看看是多少,就了解了,然后可以去南桥旁边测量所有的贴片电容,一定会找到所有的待机电压的,除非它坏了,然后再跑跑线路就明白了。
发表于 2009-7-6 09:42:26 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
就这么简单,我去试试
