查看: 1670|回复: 9
各位大哥能否帮小弟个忙?
发表于 2012-8-1 16:32:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
前两天接了一台DELL M4110的机子,进了水了,把屏线接口腐蚀了,开机后出现暗屏,因为么有图纸只能用N4110的查出来屏线接口24,25PIN是灯管供电,麻烦问一下谁手头有图纸给看一下,这供电是从哪过来的电压,或者谁在修此机器,麻烦给量一下这供电是多少伏的,我好飞线,谢谢各位了
发表于 2012-8-1 16:52:57 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
怎么这么快就沉贴了
发表于 2012-8-1 17:30:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
上图啊。。。
发表于 2012-8-1 17:48:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你既然知道位置,为何不自己测啊!那你直接查24、25脚的供电不就行了!参考也出成效可以试试看了
发表于 2012-8-1 18:20:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你测下 高压板的VCC和ON/OFF呀
发表于 2012-8-1 18:24:50 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
先看看条件都具备么
发表于 2012-8-2 17:44:47 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
这机子能正常开了机,就是暗屏,屏线接口的24,25已经腐蚀没了,我再找找吧
发表于 2012-8-3 19:49:40 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
不是排线问题的话 就是高压了
发表于 2012-8-6 13:35:40 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
问题解决了,从IO到接口的以给新号线断了,接口的21脚和IO的18脚中间断线,飞了根线,又把屏线的24,25接了19V的供电,。。。机子正在检测中,目前一切OK
发表于 2012-8-7 11:43:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
恭喜楼主。。。
