查看: 3870|回复: 6
神舟L233T(主板型号DAOTW7MB8GO)换显卡后外接正常,内屏不识别!
发表于 2012-8-1 16:11:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
    神舟L233T本子,开机白屏,显卡为G86-603-A2。加热显卡后,能够正常开机进系统,确定是显卡故障。更换G86-631-A2显卡后,加电开机外接显示器正常,内屏没有加电,也没有高压板开启信号。
   从论坛里下了一个图纸,TW7的,不完全一样,图纸有差别。直接测量屏线,发现EDIDCLK和EDIDDATA与屏不通,不知道是图纸错误,还是真的不通?
   显卡已经重新做过,排除显卡没有做好。哪位有图纸?谢谢!
   显卡是1206的,仔细看过,不像是假的。160元一片。
   主板型号AOTW7MB8G0,V:G版。
   故障已经解决,是因为本子进过水,主板端屏线插座的EDID的一根引脚虚焊不通所致,补焊后OK。
发表于 2012-8-1 16:50:19 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
你在图纸上面查查屏供电出来了没有    如果有你就在换个显卡试试
现在淘宝上面买的显卡好多都是坏的
谢谢!等明天显卡到,我再换一片试试。  详情 回复 发表于 2012-8-1 17:34
发表于 2012-8-1 17:34:53 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
谢谢!等明天显卡到,我再换一片试试。
发表于 2012-8-2 15:48:54 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
换过显卡后,仍然是同样故障现象,可以确定是主板电路出了问题。还有一点,在拆机的时候发现高压接口处有进水,同时腐蚀有些严重。所以需要图纸查电路了。
发表于 2012-8-2 16:31:54 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
在无奈之余,我找了一块旧屏的逻辑板,把屏线接好,一根一根测量屏线。结果屏线是通的,但屏线接口的EDID一根线不通了,引脚虚焊了。
发表于 2012-8-2 18:36:31 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
有时候屏线出问题   是比较难判断
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-8-2 22:15
发表于 2012-8-2 19:00:36 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
认真
