查看: 4354|回复: 13
遇到这样的怪问题,你们怎么修啊?
发表于 2012-8-1 15:02:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
搞了台富士通LH530 I3集显的机子,开机屏幕灰屏,按键盘外切后再切回来屏幕就能显示,并且打上显卡驱动后在屏幕 进到滚动条也就灰屏,切换回来也不亮,外切是正常显示,不打显卡驱动外切内切屏都显示正常,系统win7,xp都装过。CPU ,内存,都换过,还是一样。想找个BIOS 刷一下,在论坛下了个,刷了开不了机,遇到这样的怪问题,真的不知道怎么修了。
发表于 2012-8-1 15:18:02 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
用官方驱动吧
现在双显卡的机器 有些是很挑驱动的
发表于 2012-8-1 15:30:33 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
驱动没装好,装回WIN7吧,XP下要么只认集显,要么两个不认
发表于 2012-8-1 15:50:39 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
耐心啊 遇到问题个个击破
发表于 2012-8-1 15:51:11 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
你换个屏吗?
发表于 2012-8-1 15:51:34 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
有可能是屏问题啊
发表于 2012-8-1 17:33:16 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
屏幕没有问题的,切换回来屏幕时正常显示.
发表于 2012-8-1 17:42:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
很明显的软件兼容问题!如果你选择XP版本好,那就很顺利的,偶经常遇到这样的问题!
发表于 2012-8-1 17:58:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是双显卡的机器吧 这种机器挑显卡驱动的 要进安全模式把显卡驱动卸载再到官网下 而且要先装集显后装独显
发表于 2012-8-1 19:31:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
呵呵,显卡驱动有问题吧,要不就独立显卡了
发表于 2012-8-1 21:57:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
用安装版的系统装,不要用GHOST的,然后去官网下驱动
发表于 2012-8-2 14:00:33 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
关键不是系统的问题,现在开机都没有LOGO出来,只是灰屏,要用键盘切换外切后再切回来屏幕就显示了,一开机还没有到系统那一步。
发表于 2012-8-8 21:16:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有可能是屏的问题,我碰到过一台东芝的机器问题可以说是一样。刚开始做了显卡没问题,可是不到一天又出问题了,后来换屏才解决。原来机器上的屏也是好的,但就是不知道为什么会这样。
发表于 2012-8-8 23:01:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
把本来的BIOS刷回去吗。看看其它的地方有没有问题
