查看: 4637|回复: 15
关于行管代换问题 大家讨论下
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-13 12:41:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
行管损坏率高 换的比较多  在找不到原型号的情况下 大家一般用什么常用管来代 ? 行管又分阻尼和无阻尼 两者能互相代换吗?会产生不良后果吗 ? 彩显一般都是用无阻尼的吧?
市面上行管次品 假货太多 大家怎么分辨真伪? 就拿我最近买的C5250 全部带阻尼   5元一个  真品无阻尼  BU系列就更不敢买 99%假货
发表于 2007-5-13 12:48:23 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
正品的5411确实是最好的代用品.
发表于 2007-5-13 13:04:15 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
新出的机器极少有带阻尼的.
    代进去如果不放心.可以测半小时如果不是很热一般都没事.
发表于 2007-5-13 14:28:54 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼上回答的很对!
C5411的确不错。
发表于 2007-5-13 15:36:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
用BU508好象也行
发表于 2007-5-13 16:02:15 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
带阻尼和不带阻尼的行管最好不要代换,C5411可以代很多行管,但代用前最好查一下以前的行管的参数
会员12 该用户已被删除
7#
发表于 2007-5-13 20:35:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
5587比5411好得多.
发表于 2007-5-14 11:07:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江鹤岗 来自 黑龙江鹤岗
没有正好的可用参数大点的代换。上机后考机一天,在多开关几回机,如果没事就OK了,这是我的方法。
发表于 2007-5-14 11:55:02 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
其实半个小时这样.已经达到热平衡.
当然一天更保险,但做维修的大部份都是到处堆东西的.
  我做的维修店有时走路都问题.地上摆满了东西
发表于 2007-5-14 13:50:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江鹤岗 来自 黑龙江鹤岗
是这样的,送来时都急,取时就不急。
发表于 2007-5-14 14:01:23 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
显示器的行管一般不带阻尼。
市面上假的管子比较多,在代换时不能用带阻尼的用于不带阻尼的管子。
会员6749 该用户已被删除
12#
发表于 2007-5-15 22:17:17 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
呵呵,学习了 为了可以下载更多的资料 学习中
发表于 2008-2-24 02:42:58 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
3998也是个不错的选择,和5244一样是20A的
发表于 2008-2-24 02:43:22 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
一般用5411或者5802代,19的用59285905
[ 本帖最后由 简单心情 于 2008-2-24 02:45 编辑 ]
发表于 2008-2-24 03:40:57 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
2SC5244代换过好多机型都没出问题。早期EIZO(索尼)有好几机型都是2SC5244
[ 本帖最后由 楚略好 于 2008-2-24 03:44 编辑 ]
发表于 2008-2-24 09:38:55 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
c5929不错的。c5407也可以。5411假的多啊。
