查看: 1335|回复: 5
垃圾的主板
发表于 2008-7-12 15:14:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
今天小弟接到一块815的杂牌主板,现像为:开机显FF   经测量CPU没供电,于是测量了场管没有问题,测上管,G极没有电压,于是看了一下主板,没有PWM芯片,纯才是一种LDO线性稳压电路,好垃圾,经测量它和内存共用一个RT9202芯片,于是换了此芯片,上电测量CPU 供电1,45,有了,上CPU,内存代码一直跑下去,显示了
发表于 2008-7-12 22:55:54 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
RT9202这个芯片在内存附近吧!为场管供电!
发表于 2008-7-16 14:32:07 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
是在内存和CPU之间,所以说这个主板很垃圾,你说用单相供电,采用PWM芯片供电也就算了,它居然是采用线压稳压来给CPU供电,真的是。。。。。。。
发表于 2008-7-16 18:26:52 | 只看该作者 来自: 天津滨海新区 来自 天津滨海新区
现在的板子是能简化就简化,有些人也是就认便宜货
不过到是给维修业创收不少啊~
发表于 2008-7-16 20:59:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这板果然很“简约” ,功能都2合一了。
