查看: 5235|回复: 7
宏基4630Z遭遇战-----命悬一线
发表于 2012-7-31 23:54:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
接机故障:客户说键盘有时候有时候能用有时候不能用;
事情经过如下
简单排除是不是键盘本身的问题,接着就拿一个全新的好键盘,测试结果还是有时候能用,有时候不能用,像是换了癫痫病一样。心想换掉KB926QF检测下再说……
就在换EC的途中,风枪的风大了,干掉了旁边的电阻R204 R205 R582 R199  R200  R214 R216 R229 R234 一个9个小电阻。于是利用网络搜索,找到好的EC附近的元件分部图,
所缺元件如下:R204 R205 R582 R199  R200  R214 R216 R229 R234 一个9个小电阻,现求电阻阻值和标识对应参数。
版号如下:JALAO LA-4221P  REV:1.0
板子参数和网上传的有变更。U16和U22
各位哥哥们,叔叔们,有板子的给点板子的参数,没板子的给点支持学徒的忠告,以免再上演这样的悲剧。或是有对电路了如指纹的教下电阻大小的安装位置判断的方法。
小徒我感激不尽!!!
发表于 2012-8-1 00:27:11 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
没有图纸????你发的图什么也看不到
发表于 2012-8-1 02:19:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没看到图啊
发表于 2012-8-1 08:34:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
http://s.chinafix.com.cn/f/searc ... amp;qs=txt.fmlist.2
对照图纸自己查下阻值了。
发表于 2012-8-1 08:45:47 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
我换大一点的芯片时周围都是用锡纸贴起来 虽然麻烦一点 但是这样就不怕吹掉旁边的元件了
发表于 2012-8-1 08:54:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
哇哇,用风枪一定要注意了,,,旁边的原件很容易掉的,坚决不能碰旁边原件
发表于 2012-8-1 09:21:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用风枪是还是要小心得好,不然吹走一个搞起来真是要命哦
发表于 2012-8-1 09:32:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
风枪的风不能开得太大
