查看: 4481|回复: 7
联想L194WA维修小计
发表于 2012-7-31 22:07:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东日照 来自 山东日照
现象:1.不通电
           2.拆机测输出 有输出但偏低 +5偏低到3.6V +14偏到10.2V
           3.一遍狂测未果
           4.怀疑s极电阻 但经检测 正常
           5.怀疑G极的电阻和二极管有不良 拆机测试 正常
      最后怀疑是pwn控制芯片问题  跟换后电压正常
在此发帖望各位同行多点经验
发表于 2012-7-31 22:26:24 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
由于干维修的穷 手机像素不好没发图 各位同仁见谅
发表于 2012-8-1 10:05:11 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
能说下是什么型号的ic吗?
发表于 2012-8-1 21:17:12 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
发表于 2012-8-2 09:09:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
输出电压低也和PWM有关哦,我以为是输出的那几个大电容有问题捏。
发表于 2012-8-12 12:24:34 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
哥们,有这个机器的电路图吗,我这儿有个机器雷打烧毁了很多电阻。
发表于 2012-8-12 22:09:53 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
不好意思 没有啊 机器已经交付给客户了
发表于 2012-8-15 14:14:25 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
什么型号的,有图没有
