- 积分
- 124
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-4-7
- 精华
Gateway Z06 版号为[gtway] da0z06mb8d0的本,开机屏亮一下就灭,能进系统,屏是LED的,故障分析:应该是LED控制电路,或BL输入控制的故障,拆屏,这个LED控制电路是在屏板上的,开机测量LED供电19V正常,开机BL控制电压1.8V,这个不正常,应该是3.3V才对,于是查找这个电压低的原因,拆板上电,这时不知道怎么搞的,电流突然增大,保护,马上断电,然后再通电,坏了,待机电流0.3,不开了,那个地方烧了,发现CE发烫,型号是华邦的WPCE775LAODG,真倒霉,于是换了个同型号新的EC,上电能开机了,但开机电流到0.92停留不动了,晕!这是为什么呢?郁闷中,哪位大侠帮帮啊? |
