查看: 3563|回复: 8
sony 32寸 屏显示图像跳变
发表于 2012-7-31 19:13:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
屏幕只有上面1/4范围显示正常,下面3/4图像跳变,,,,,
估计是屏问题……
大家帮帮忙……
发表于 2012-7-31 19:29:05 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
外接如果正常  那就只有屏或屏线
发表于 2012-7-31 19:29:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
屏的可能 性比较大,不过看看屏线,再写一下程序试试。
发表于 2012-7-31 19:32:47 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
应该是屏坏了
发表于 2012-7-31 21:39:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
屏坏了吧。
发表于 2012-7-31 22:53:55 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
屏坏了。换个屏试试
发表于 2012-8-1 09:49:52 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
先点屏吧,确定问题所在~!
发表于 2012-8-1 09:59:09 | 只看该作者 来自: 云南文山州 来自 云南文山州
屏线也会出现的,先换屏线试
发表于 2012-8-1 19:44:12 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
拍拍试试能好吗,能好就凑活用吧
