查看: 10035|回复: 23
开关线、供电线、亮度控制线怎么确定?
发表于 2012-7-31 18:06:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
想为一个电源高压一体板更换高压部分,但是不知道怎么确定这三根线,请大家帮忙啊。
开关线、供电线、亮度控制线
aoc990s用的
发表于 2012-7-31 18:24:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你自己量下     一个地线   一个信号在通电的瞬间有电压一般 小于5V  另一个就是 主电源啦    有时候还要接一个  信号线
发表于 2012-7-31 18:36:46 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
你可以找随便一些液晶显示器电原理图来看一下,控制方式大同小异。
发表于 2012-7-31 18:40:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
供电线 一般通过变压器次级整流滤波后出来的12v以上吧,开关线 一般是通过一个或者两个三极管到高压板那边去的,地线这个应该好找吧。剩下的一根就是亮度线了。
如果没有12v以上的电压,是不是不正常啊?  发表于 2012-7-31 23:11
发表于 2012-7-31 19:16:36 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
我不懂,来学习的
发表于 2012-7-31 20:15:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一体板没有改过,怕改坏了,
发表于 2012-7-31 20:51:20 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
板上都有标示的吧
发表于 2012-7-31 21:13:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不管标没标定义我的查找方法  先找到电源+ -极  在就是找开关信号线  这条线一般进入高压部分的三极管基极控制IC的供电  (这很关键)剩下的当然就是亮度信号线了。
同意楼主: 5.0
您说的是高压条的那几个口怎么判断吧,那个我知道,买的高压条上面都写清楚了,现在就是这个板子那几个根,不知道怎么确定。  发表于 2012-8-1 09:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-31 22:21
发表于 2012-8-1 09:55:36 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
楼上所说极是。
帮我看看是不是这几根线的电压也不正常 3.0 3.2 1.9 5.0 5.0 0 3.3 0 0 看资料,应该有个大于12v的电压,我的没有。  详情 回复 发表于 2012-8-1 10:27
发表于 2012-8-1 10:27:42 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
帮我看看是不是这几根线的电压也不正常
这个12V是直接送入高压高压部分的  发表于 2012-8-19 13:43
发表于 2012-8-1 11:45:08 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这几条线是去驱动板的。12伏是供给高压的因此12伏这个电压你需要在电源板上去找。也就是耐压是25伏的电解电容那一个电压。用表量一下就找到了。
还有个问题,原高压一体板还需要拆下的元件都哪些,把那个高压包拆下去,是不是就行了?  详情 回复 发表于 2012-8-1 15:31
哦,呵呵,找到,13.多  发表于 2012-8-1 12:00
发表于 2012-8-1 15:31:44 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
bzzbzzbzz 发表于 2012-8-1 11:45
这几条线是去驱动板的。12伏是供给高压的因此12伏这个电压你需要在电源板上去找。也就是耐压是25伏的电解电 ...
发表于 2012-8-1 16:22:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
告诉你吧  你图上不是有一排线嘛  这一排线是连接驱动板的  这些排线插头附近的这些电容  找电压最大的那个 一般都是25V 的 当然也有35V的   就是这颗电容的  正极和负极  就是你要找的 改高压的 正负极供电和接地  另外就需要找开关了  你找那一排线的插头地方 肯定有写ON/OFF的 这个点就是开关了 没有标的话 只能从这几个地方量了 一般是3.3V 按下开关键有跳变  另外重要的是 改高压后 最好要把原来通往高压部分的 供电切断  需要找到通往高压的保险或者铁丝导线 把它去掉 。讲的够详细吗?
好,谢谢,找到那根线了。 但是好像电源板还是有问题,还开关键对不起作用。灯管一直亮着。。  详情 回复 发表于 2012-8-1 17:11
发表于 2012-8-1 17:11:52 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
立维电脑 发表于 2012-8-1 16:22
告诉你吧  你图上不是有一排线嘛  这一排线是连接驱动板的  这些排线插头附近的这些电容  找电压最大的那个 ...
好,谢谢,找到那根线了。
不起作用 要么开关键坏 要么 你开关的那个线没接对 仔细找找ON/OFF的线 祝你成功!  详情 回复 发表于 2012-8-1 20:37
发表于 2012-8-1 17:59:39 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
哎 12V如果也坏的话还不如直接换高压电源一体板好了 反正价格又不高
12v好像没坏,灯管一直亮着,是那个开关键不起作用  发表于 2012-8-1 18:03
发表于 2012-8-1 18:11:17 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个好改吖。一个12V 。一个地。一个3.3V   。3.3V要接上信号线才有的~
发表于 2012-8-1 20:37:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
luobo918 发表于 2012-8-1 17:11
好,谢谢,找到那根线了。
开关键没坏,因为电源灯会亮会灭。 o/f键,我基本上把那一串的都试过了,除了地线,还是不行。 5555  详情 回复 发表于 2012-8-1 22:15
发表于 2012-8-1 22:15:13 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
开关键没坏,因为电源灯会亮会灭。
5555
发表于 2012-8-1 23:21:16 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
一般是红供电,黄控制,黑地线
发表于 2012-8-1 23:58:44 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
看了你发的这个帖,感慨万千啊,真不知道怎么回答你啊。但是,不说两句了又感觉很对不起你,因为我也是从新手过来的,能理解你此时此刻的心情。但是你说你除了地线没有试以外,其他的都试了,还是不行。我真的有点无语了。谈谈我的见解吧。
1.首先了解清楚你现在这个一体板的电源部分是不是好的?(一般品牌机一体板正常的情况下是12V/5.0/GND的结构,两组电压输出给驱动板。如果你电源板没有12V输出端,说明驱动板只是5.0V供电。12V只是供给一体板的高压条的。)
2.如果只是改通用高压条,要确定这个高压条是不是宽电压输入的?(一般通用高压条的输入电压9--18V电压)
3.改通用高压条时,只需要将电源板上的12V/GND接入高压条即可。
4.驱动板上的ON/OFF(有的是ENA)飞线到高压条上的ON/OFF(有的是ENA)即可。亮度控制(ADJ)不接都行,不碍事。
5.确认无误后,方可通电试机。
1、电源部分是好的,12为13多点, 2、高压条是宽幅,灯管能亮 3、本人已学习了 4、这块板子上没有开关标记(o/f ena) 谢谢回答。。  详情 回复 发表于 2012-8-3 08:58
