查看: 5693|回复: 8
电源一个电容190V,一个0V
发表于 2012-7-31 17:43:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
如题,今天修一个电源,大电容一个电容190V,一个0V,总电压也为190V,把我整迷糊了,大家说下,什么样的故障会形成这种现象
发表于 2012-7-31 17:48:53 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
均压电阻,查一下。。。
发表于 2012-7-31 19:14:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电容和均压电阻坏了吧???   220V整流后没有滤波 就是200V电压
大电容怎么会把电压提升到300v左右?滤波能提升电压?那5vsb经过滤波电容才变成5vsb的吗?  发表于 2012-7-31 20:56
发表于 2012-8-1 09:04:13 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
交流220*根号2,就是输出的整流后的电压,电容只是起滤波和平滑电流的作用,在相位上提前电压90度。
发表于 2012-8-1 09:05:51 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
5vsb本身就是直流,滤波后当然还是5v.
发表于 2012-8-1 11:54:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
均压电阻和与大电容相连的两个管子都可能有问题了,
发表于 2012-8-1 16:57:37 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
谢谢大家的帮助,问提和原理对上了,起因是一个电容失容,根据分压原理,大电容反而分压低,所以坏电容上有近200V电压,又因为整体电容串联电容接近于0,失去了滤波功能,所以并不出应该出的300V,而只出了没滤波的200V
发表于 2012-8-20 16:40:29 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
和两个大电容并联的两个电阻有一个坏了。
发表于 2012-8-23 11:44:08 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
均压电阻损坏、容量减小或短路、开关管一个击穿、整流桥坏一个臂、都会出现这种现象!
