查看: 3769|回复: 19
惠普暗屏
发表于 2012-7-31 15:26:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
惠普Mini1000 上网本 用他的屏点机子,开始灰屏后面就正常显示,但屏跳,换新屏全是暗屏的,一样的牌子都是一样的 LED的10.1的屏 急急  忘指点
发表于 2012-7-31 15:26:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
忘记了  屏线也换过新的一样的
发表于 2012-7-31 15:33:51 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
不应该呀
发表于 2012-7-31 15:36:24 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
是不是屏不对啊
发表于 2012-7-31 15:36:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
胆确实是这样的  第一次 遇到 这种情况
发表于 2012-7-31 15:37:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
外接显示器呢,有没有试下
发表于 2012-7-31 15:46:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
小上网本 没有外界接口   接他的原屏能亮  就是屏闪 换的屏 就暗屏 不闪 系统一样的进没有问题
发表于 2012-7-31 15:47:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2012-7-31 15:53:51 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
查一下 板上屏接口的 供电  应该是供电问题
发表于 2012-7-31 15:56:08 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
那款屏后面你看看有没有密码芯片, 不行你调换下密码芯片, 8个脚的
发表于 2012-7-31 16:02:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换过的 还是一样的
发表于 2012-7-31 16:03:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
供电正常的
发表于 2012-7-31 16:23:09 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
是不是码片程序不一样
发表于 2012-7-31 16:24:07 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
如果说换了号多屏还是一样  建议做北桥试试
发表于 2012-7-31 16:38:46 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
看图纸查了吗
发表于 2012-7-31 16:46:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
正在查 屏 控制信号  看改一个 可以亮屏不
发表于 2012-7-31 17:34:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
现在屏好了  差1个控制信号 原屏的5脚6脚是相连的  换的屏  5脚6脚 是断开的   2个脚相连就OK
发表于 2012-7-31 17:53:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是不是屏幕的小型号有区别哦
发表于 2012-7-31 18:44:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
升压了没有?
发表于 2012-7-31 19:07:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
他的,是谁的?
还是板子有问题吧...
