查看: 2031|回复: 4
各位大师,求助啊,在线等!
发表于 2012-7-31 12:00:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我的08年的惠普V3906TX的本子,前段时间用的时候出现开机运行一会儿之后就卡死不动了,我以为是风扇不转或转速过低引起的,然后拆机清灰还是不行就买了风扇换上,结果还是有一样的问题,只有拿去检查维修了,维修的人说是显卡问题,需要更换显卡,说给我换改良的G86-631-A2显卡,但是换了显卡之后昨天我拿回来还是出现了开机运行一会儿卡死的问题,由于我要上班,维修的时候我不在一边,我就怀疑维修员是否给我换过显卡,或者说维修员没有找到我电脑问题的根源。现在正常使用显卡温度在58°左右,我通过鲁大师测试出来的显卡信息:
主显卡 Nvidia GeForce 8400M GS
显存 128 MB
制造商 惠普
BIOS版本 Version 60.86.56.00.26
BIOS日期 08/07/07
驱动版本 6.14.11.9562
驱动日期 20091121
笔记本本来就是8400M GS的显卡,换过改良版的还是显示8400M GS吗?还有BIOS的版本对吗,显卡有没有更换,我的电脑到底是什么问题?谢谢各位大师!
发表于 2012-7-31 12:34:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
难道没有高人路过吗?
发表于 2012-8-1 14:27:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这里的大师都很忙吗?
发表于 2012-8-10 15:55:25 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
都说这里大师多,结果人毛都没有一个,失望!
发表于 2012-8-10 15:55:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
