查看: 2732|回复: 1
主板上常见的字母符号意思
发表于 2012-7-31 11:20:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
序号 缩写 英文 中文
1 R resistor 电阻
2 C capacitor 电容
3 L lnductance 电感
4 U ic 集成IC
5 F fuse 保险丝
6 D diode 二极管
7 JP jump 短结点
8 T transformer 耦合线
9 SW swich 开关
10 JP/CN connector 接口
11 RP resistor parallel 排阻
12 CP/CA capacitor parallel 排容
13 Y/X cryatal oscillator 晶振
14 H hole 固定孔
15 T test point 测试点
16 LED light emltting diode 发光二极管
17 PAD pad EMIPAD
18 Q transistor 三极管
我是新手所收集的资料,请手上有资料的也共享一下。大家相互学习一下
发表于 2012-8-13 11:26:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主有没有全一点的
