查看: 5195|回复: 17
IBM T400 电源电感唧唧叫怎么修啊.
发表于 2012-7-31 07:28:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
一台T400 有时不能开机,VCC3SW  VCC5 VCC3.3都正常.开起来过后当天不管怎么开关都正常.不能开机是按开关键电流会比待机多1-2MA .还有各组电源的电感都在唧唧叫,唧唧声节奏也会变得.时轻时重时急时缓.修好久了没有个结果.求大家给个思路.
发表于 2012-7-31 08:19:04 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
似乎没有电感会自己叫吧!楼主出现幻听了,要是出声音估计就是要爆炸了,楼主做好防护措施吧
发表于 2012-7-31 08:32:14 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
你说各组电源的电感都在叫,不可能吧。个别的还差不多,电感叫是因为震荡,也可能电源不稳定。
电感会叫其实是电源不稳定的外在表现。有可能是电感的问题,电容漏电或者电源IC坏虚焊的问题。
发表于 2012-7-31 08:52:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
呵呵,怎么会电感都在叫哦,楼主听觉出现幻影了
发表于 2012-7-31 09:19:59 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
不可能都在叫吧?有一个叫的,你听起来就好像都在叫。
发表于 2012-7-31 10:02:27 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
电感的上面的场管g级 看看是否悬空  ,后级是否短路
发表于 2012-7-31 10:05:08 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
兄弟  http://www.chinafix.com.cn/thread-534680-1-1.html 对照去修!下次一般电感啸叫你就能解决了!关键要看懂!
发表于 2012-7-31 10:08:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能是电压不够引起的吧
发表于 2012-7-31 10:16:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
用波波测下待机+3V +5V的PWM波形看看。。。。
发表于 2012-7-31 10:24:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电感旁边的滤波电容查查吧
发表于 2012-8-1 07:32:36 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
谢谢大家了,因为这个是二修板,之前的换过3V  5V和CPU电压的的电容和电感,我怀疑参数不对引起的又在T400的料板上拆来换上还是一样的.我没有波波,不好确定是哪组供电有问题.凑近了听好像每个都在叫.
发表于 2012-8-1 07:33:13 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我今天照大家的建议再找找看.
发表于 2012-8-1 07:34:50 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这帖子是不错,谢谢了.只是我没有波波.听听每个电感都在叫.看来我得一组一组的查了.
发表于 2012-8-1 07:36:00 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
GDPC007 发表于 2012-7-31 10:24
电感旁边的滤波电容查查吧
之前我在每组电压的电容上都并过330的电容,没有改善.
发表于 2012-8-1 07:36:50 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
555.没有波波啊.
发表于 2012-8-1 07:38:00 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
tongve 发表于 2012-7-31 10:08
可能是电压不够引起的吧
电压调低了,叫声反而小了.有时能安静一会.
发表于 2012-8-1 07:38:47 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
谢谢,我呆会去看看.
发表于 2012-8-1 09:16:10 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
谢谢大家,现在唧唧叫的问题已经解决,居然也是R221断路了.有时不能开机是南桥虚了,压着就可以开机了.客户说多按几次没关系不修了
