查看: 3634|回复: 23
一块GA主板8IG1000-G问题棘手
发表于 2008-7-12 12:48:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
问题是这样的,
 拿过来一测,跑C1就下不去了,.
然后刷了一个BIOS 发现还是一样的情况。,
就仔细量了一下。内存电压,发现不插内存电压.2.5 上拉1.25正常
一插内存,上拉电压就变0.4V 2.5V还是正常.
 请问一下高手....谢谢。
发表于 2008-7-12 12:56:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个问题好象在论坛哪个地方看到过!!!!!
楼主可以搜索下。。。。
发表于 2008-7-12 12:58:24 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
应该是内存供电管不良
发表于 2008-7-12 13:04:06 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
换过了。``````
发表于 2008-7-12 13:15:33 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
换个内存槽,再插下内存
发表于 2008-7-12 13:32:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这主板北桥很容易虚焊,我手里有几块这样的板子,电炉烤过还是不行
发表于 2008-7-19 15:04:41 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
 搞了头大了还是不行.
这板子我还是第一次遇见这样的问题。
发表于 2008-7-19 15:42:15 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
洗涮涮内存槽,看里面有没异物导致插内存导成的短路,再一个可能是供电场管,供电IC不良...建议代换排除!!!
发表于 2008-7-19 21:56:26 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
是不是被桥的问题啊  仔细查查啊
发表于 2008-7-19 22:09:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
北桥可能很大。加焊下试试
发表于 2008-7-20 11:36:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2008-7-20 11:41:46 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
更换管子的话 最好就换9916   GA的板子都有这种问题  换别的管子不行
发表于 2008-7-20 11:46:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼上的别这么绝对,GA质量还是挺好的,有些话我不好说,怕被和谐了。
发表于 2008-7-20 12:52:27 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
上拉电压是什么提供的 9173吗?
如果上拉电压真的没什么问题 那可能是NB供电不良
发表于 2008-7-20 16:53:19 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
用手摁一下北桥试下看行不,如果不行的话,看一下给它供电的管子是不是有问题,如果不行的话,只有更换北桥了!试试看.
发表于 2008-7-23 10:57:25 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
检查内存供电,9916和内存电压IC都是否正常!
发表于 2008-7-23 11:24:49 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
查故障要按电路一步步来,先查DDRVTT电路,也就是上拉电压产生的电路
发表于 2008-7-23 12:09:20 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
技嘉的板子就是难修。我的一块848也有类似故障
发表于 2008-7-23 16:12:17 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
压南北桥试试,如不行,换I/O试试
发表于 2008-7-23 16:30:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看看到底是谁供给的啊?见到管子就换可不是在维修,有没有RT9173
