查看: 33130|回复: 1
DELL5310触发电流在0。99不动
发表于 2012-7-30 22:48:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天客户拿来来一台DELL5310的机子说是开不了机的。拿到板子上可调,电流在0。41不动了。象这种有可能是某个电压没出来而导致的。拆机,看到网卡给吹掉了,旁边的电阻电容吹的一团糟,连锡的连锡,电阻电容粘在一起的。上烙铁一个个的烙回,再开机电流上到0。99不动了,测CPU电压,内存电压,内存VEF电压,总线电压等都出来了,再测了MINIPCI槽的22脚PLTRST#也出来。有个现象就是LED灯会闪一下然后电流就掉一下再往上升,这个LED是用3v_SO电压,由BT_ON控制的..由EC发出的..有时又会自动重启,而且电流重启一次就比上一次高....有时跑到1.8 ....CPU,北桥都是有相当高的温度...北桥之前来的时候是给加过的..是945集显的...感觉会不会又是桥的问题呢...再上BGA加焊了一次..涛声依旧啊...象这种有时候BIOS也有可能..上官网下了一个刷进去..又是涛声依旧啊...现在无从下手了...求思路
发表于 2012-7-30 23:09:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看一下时钟正常嘛
测哪的时钟....在假负载上测到是0-4V  发表于 2012-7-31 00:42
